[Laguna II] main libre
bonjour j ai un souci avec ma fermeture main libre qui peut m aidre merci
Message Jeu 09 Avr, 2015 16:04
quel soucis ?
Je recapitule : je demarre la voiture, je roule les portes ce ferme car on entend le petit bruit, ensuite j'arrive a destination voiture allumé le temps de laisser la pression d'huile retombé et la mon petit ouvre la porte de derriere sans soucis ! ensuite ma femme ouvre la porte et la on entend le bruit aussi d'ouverture
ahsan
Message Sam 18 Avr, 2015 13:04
je ne comprend pas le rapport entre le topic initial initié par greg29300 parlant d'un problème de main libre.. (mais on ne sait toujours pas quoi), et ton problème de portes qui font clac 2 fois.
Pour ton problème .. qui n'est pas lié du tout au fonctionnement main libre. C'est un soucis de détection de porte ouverte.
Quand tu ouvres la porte de ton fils, est-ce que le tableau de bord indique que la porte est ouverte (picto à coté de l'affichage radio). et est-ce que l'éclaireur de bas de porte fonctionne.
Je vais supposer que NON.
Ensuite ta femme ouvre la porte, et ça lance la décondamnation de la voiture, car sa porte est détectée ouverte.
Si j'ai vu juste, démonte l'ampoule du bas de porte, et remplace là par une lampe à LED et ta voiture refonctionnera comme à l'origine (concernant ce comportement)
