[Laguna II] Fabrication extracteur silent bloc arrière [Réglé]
Voici comment fabriquer un extracteur de silentbloc arrière pour pas grand-chose.
Conditions préalable:
- Savoir percer
- Souder ou à minima pointer à l'Arc
- Disquer, meuler
- Mesurer, tracer
Matériel:
- Tube en ferraille de divers diamètres
- Tige filetée, avec rondelles et écrous
- La fameuse barre de fer
L'outillage:
- Réglé gradué, pointe à tracer, crayon, craie, peinture
- Perceuse avec forêt de 12mm
- Poste à souder à l'arc avec baguette de 2mm (gants, tablier, masque...)
- Disqueuse (meuleuse ou lapidaire)
Laguna II 2.0T Dynamique sport 165 ch 2003
Nissan Micra 1.0 16v 55cv 1997
Cyclo Peugeot 102 de 1965
Un des silentbloc neufs
Le tube pour pousser, plus petit que le silentbloc
Le tube pour recevoir, plus grand que le silentbloc
Une barre de fer et de quoi tracer
Une fois la barre de fer découpée et percée, on bloc le tout pour souderà l'arc
Bien mettre à nue le métal pour souder
Soudure finie, il va falloir passer au découpage des passages
Tracer sur les pièces pour enlever les passages pour les oreilles des silentbloc
Voici le résulat après avoir découpé la matière
Dans le sens extraction
Dans le sens introduction
Les quatre rondelles de chaque côtés, elles sont indispensable...
En graissant les rondelles, lorsqu'on exercera une force sur les écrous, toute la puissance (ou presque !) sera dans l'axe de la tige filetée
Message Sam 11 Avr, 2015 15:04
::hello_010:: ::yeah_006::
Cela me fait penser que je voulais me fabriquer un extracteur si un jour j'ai besoin de changer les gummis des triangles de la Leon :wink:
Bonne idée Dr House, je vais fabriquer d'autres diamètres pour la Léon d'un copain...
Demain je m’attaque à la Laguna... un autre tuto à faire :pense:
A ben si tu fabrique un truc pour Leon je suis preneur des cotes :mrgreen:
Je te répond pour la Seat car cela donnera des idées pour les Renault...
Pour l'arrière de la Léon II et pour le silentbloc suivant:
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-moog-vo-s..b-4930-2742325-251-p
Le poussoir = tube de diamètre 33/42 mm type chauffage" noir"
d'une longueur supérieur à 100mm:
http://www.cdiscount.com/maison/sanitaire/bobine-acier-no..uc3331190396275.html
sur cette bobine tu découpes la partie filetée d'un côté puis à la disqueuse tu enlèves de l'épaisseur sur l’extérieur de la bobine pour lui diminuer l'épaisseur de quelques dixièmes.
Le receveur = 50/60mm type chauffage" noir"
d'une longueur supérieur à 110mm:
http://www.cdiscount.com/maison/sanitaire/bobine-acier-no..ffre=11828427#mpos=3|mp
:wink:
BJR
moi j'ai cela 70€ acheter en Allemagne , et moins de 2h pour faire les 2 coter et sans rien débrancher :D
http://i19.servimg.com/u/f19/11/17/38/41/00111.jpg
J'ai fait le meme en 2011, par contre j'ai pris une vis et soudé un écrou sur la traverse. J'ai jamais testé, suite a un probléme de santé je l'ai fait faire chez Renault. Ca m'a couté seulement 207 euros.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Bonjour Louis,
Si je l'avais trouvé à ce prix je ne me serais pas cassé les noix pour en fabriquer un :-?
En plus le miens n'est pas aussi solide que celui d'Allemagne et il ne passe pas sans tout démonter.
Sans compter le temps passé, ça ne vaut presque pas la peine.
Franchement, achetez en un, c'est plus sécurisant !
Salutations,
Bonjoiur,
Quelqu'un a deja utilise un kit d'extracteur d'essiu arriere de laguna 3 ?
Si oui avez vous un tutoriel, ca m'aidera.
Est il indispensable de depopser l'essieu, ou puis je le faire essieu en place §
Merci pour votre aide
Dominique
Message Dim 26 Mar, 2017 11:03
