[Mégane II] Injection defaillante à froid (1.5 dcI)
Voila avant de me lancé dans des frais je voudrais avoir vos avis sur ma voiture je vous explique le problème.
Donc c'est une Mégane 2 1.5 dci 82ch année 2004 181 000 km
Le problème ce passe que quand la voiture et froide, voici les problèmes :
- la voiture a du mal a démarré par moment surtout le matin
- Quand je dépasse les 2000 tour/mn le voyant stop s'allume et m'indique au tableau de bord " injection défaillante " seulement a froid, j’ai eu le tour une fois sur l’autoroute la voiture c’est coupé, j’ai pu redémarrer directement.
- a froid elle boite par moment (moteur tourne mal petite secousse)
Par contre des que la voiture et chaude c’est à dire au niveau du 3e trait de température moteur elle tourne parfaitement.
J'ai donc passé la valise elle m'indiquer " bougies de préchauffage " j'ai donc changé les 4 bougies et toujours le même problème.
J’ai changé mon filtre a gasoil récemment nettoyer ma vanne egr et hier j'ai fais le kit distribution.
Edit modérateur : sujet déplacé en section Mécanique
J'ai aussi des bulles d'air dans mon tuyau de gazoil j'ai changer pourtant mon filtre à gazoil
Ce sont de grosses bulles ou plutôt une émulsion de micro bulles qui passent de manière cyclique?
des petites bulles
Message Jeu 05 Mar, 2015 20:03
Bonjour et bienvenue
Tu écris 2014: je présume que c'est 2004 :pense:
Tu as changé ton filtre à gasoil: y-a-avait-il de la limaille de fer dedans?
voila changé .
Je ne sais pas du tout je n'ai pas pensé a regardé.
Si tu as un peu roulé depuis , tu peux redémonter pour y jeter un oeil :wink:
je vais regarder sa au prochain changement du filtre
Tu vas attendre 40000 km pour regarder :euh:
Message Sam 07 Mar, 2015 11:03
hier matin j'ai levé le capot pour voir comment circuler le gazoil a froid
il a du mal a circulé a ce que je vois ou il a la poire il avait de gros trou d'air dans le gazoil
