[Scénic II] Bouton AC ne fonctionne pas
salut a tous
je viens d'achete une scenic II 2006 F9Qavec une climatisation qui ne fonctionne pas
le gars qui me la vendue m'avait dit qu'il y avait rien d'autre a faire appart recharger le liquide réfrigérant mais malheureusement quand je l'ai recharger rein ne marchait toujours .
mais par conte j'ai remarque que le compresseur n'attaquait pas donc je me suis permis de l'alimenter directement sur la batterie (la orne +) le compresseur attaque et la opppp :D elle fonctionne l'air frais dans l'habitacle .
je crois ke j'ai un problème de commende du compresseur
j'aurai besion d'aide de proposition ou même de schema
Edit modérateur : suppression du tag Topic Unique
wall-e c ghor
A mon avis tu vas devoir aller chez Renault, il arrive parfois que lorsqu'il n'y est plus de gaz le calculo d'injection bloque la commande du compresseur... un effacement des défauts regle le problème si t'es sur que ton compresseur n'est pas bloqué en rotation (la partie qui vient s'embrayer) et qu'il y a bien du gaz..
Message Lun 02 Mar, 2015 10:03
Un effort de relecture, ainsi que la suppression des mots en SMS serait vraiment apprécié :kiss:
Jean Valgeant merci pour ton avis !
c'est vrai que la dernier fois que je l'ai fait passé au valise Diagnostic il y'avait un code défaut lié au capteur de pression du réfrigérant je vais essayé de l'effacer pour voir je vous tient au courant .
wall-e c ghor
je suis partie voir un amie qui a la valise effectivement le problème était due a un code défaut enregistré par le CALCULATEUR.
tous fonctionne normalement
merci JeanValgeant pour ton aider :D
wall-e c ghor
Message Mar 03 Mar, 2015 07:03
merci pour ton retour d'information, et tes efforts :wink:
