je suis un peu newbie dans ce domaine donc je me permets de vous poser la question.
Je dois dépanner ma 206 essence qui a un problème de batterie.
Je vais donc essayer de la démarrer via des câbles de démarrage avec mon Scenic III 1,6L dci 130.
J'ai regardé les 2 batteries et j'ai un petit doute sur la batterie du Scenic.
En lisant la notice, je vois bien ou mettre la pince rouge sur le plus, partie 1 sur la photo.
Par contre, je vois pas bien ou brancher la pince noir donc j'ai pris une photo.
Perso, je pense qu'il faut le mettre sur la pâte métallique noire, partie 2 sur la photo mais je préfère avoir votre avis.
Côté 206, j'ai lu 2 variantes :
- le mettre sur le - de la batterie
- le mettre sur une partie métallique
Sur la 206, c’est idem que tu branches le "câble -" sur la caisse ou sur la "borne -" de la batterie
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
On ne branche jamais le dernier câble de masse sur une batterie. Le risque d'explosion existe au moment de la connexion ou de la déconnexion.
Il faut trouver une partie métallique nue loin des pièces en mouvement.
J'en entends déjà des rires.
Une batterie qui sort des ampères ou se prend un courant de charge très élevé, dégagee du di hydrogène. Ce gaz est hautement explosif. Une étincelle et boum.
Des cas d'explosion de batterie sont de plus en plus rare mes existent encore. Quelqu'un nous a remonté un problème de ce genre sur une clio 3 il y a 2 ans.
Un gros +1, faut pas croire que parce que c'est du 12v qu'on ne risque rien, bien au contraire... ça peut faire d'enorme degat en cas d'explosion
