Bon j'ai réussi a récupérer la fiche Diag du CLIP
defauts mémorisés:
fonction régulation de pression rail
circuit capteur débit d'air.
fonction controle de trajectoire
information vitesse véhicule
tension batterie
liaison diagnostic boitier préchauffage
defauts actuels:
tension batterie
circuit commande boitier prechauffage
dans les parametres:
exploitation des codes injecteurs : OUI
+apres contact calculateur : présent
choc détecté : NON
commande boitier préchauffage : INACTIVE
information marche arriere : ABSENTE
tension alimentation calculateur: 11,98v
tension reference des capteur: 3,62v
defauts test réseau multiplexé:
ABS/ABR: informations multiplexées inj invalides (MEMORISE)
ABS/ABR: emission multiplexée tableau de bord absente (MEMORISE)
UC habitacle:circuit combiné manette sous volant
circuit detecteur de pluie lumiere
circuit capteur température extérieure
liaison leve vitre impulsionnel
airbag prétensionneurs: tension alimentation calculateur
reseau multiplexé
circuit temoin defaut
climatisation: circuit capteur température intérieure
direction assistée: réseau multiplxé
UPC: circuit + APC
etat segments CAN
tous valides sauf 12, 6,17,15, non diagnosticables
test reseau multiplexé
calculateurs valides avec defauts....
y a quelqu'un qui décode?
