[Clio III] Montage de HP arrières sur version 5 portes
je suis tout frais nouveau ici après avoir signé pour une Clio III luxe dynamique 1.5dci 5 portes.
C'est une voiture sur stock (avant le passage aux nouvelles finitions) et je n'ai pas trop eu le choix : l'autorodio est le "base" avec seulement (quelle mesquinerie) 2 HP avant.
:?: ma question est toute simple :
a) est ce qu l'autoradio dispose lui de 2 ou 4 sorties d'origine ?
b) si il en a 4, est ce que le cablage vers les portes arrières est déjà prévu ?
merci !!
Edit modérateur : sujet déplacé en section Multimedia et correction du titre
Désolé mais je n'ai aucune idée :pense: .
C'est d'ailleurs pour la même question que toi que j'ai pris en option les deux HP supplémentaires.
Maintenant le mieux c'est soit de regarder directement sur la voiture si tu peux le faire ou de poser la question à ton garagiste
davidisa
Message Sam 19 Aoû, 2006 10:08
Merci de supprimer le [Clio III] superflu dans le titre, une fois suffit :wink:
David
daal02>> c'est justement ce que je voudrais m'économiser (un peu fainéant, non ?? :irony: )
bon ceci étant, ce que tu dis est logique. Enlever le poste, no soucy.
Quequ'un a-t-il quelques indications pour accéder aux HP de porte AR sans rien broyer ?
merci !
alfb59
Message Lun 21 Aoû, 2006 15:08
Bienvenue sur le forum aglonocli :wink:
Ton autoradio est bien un 4x15w, et le câblage est déjà présent dans les portes AR.
Cependant, il faut démonter entièrement le panneau de porte, donc pas si simple ... et on ne peut y mettre que des HP de diam 10. :-?
on ne peut mettre que des 10cm dans la 5 portes a l'rriere??? :eek2:
Sur la 3 portes on peut y mettre des 13 voir des 16
https://pikachoo22.free.fr/clio.jpg
alfb59
Message Lun 21 Aoû, 2006 22:08
diam. 10 :boude: dans les 2 portes AR de la 5 ptes
La taille de la grille ne veut rien dire du tout :nonnon:
Justement je me suis renseigné et j'ai un peu regardé en enlevant la grille.
Il y a de la place pour des 13 sans probleme voir des 16 avec une entretoise et en virant la grille d'origine.
alfb59
Message Mar 22 Aoû, 2006 08:08
C'est certain qu'en biboulant, c'est à dire entretoise+retrait de la grille, tu peux mettre plus gros ...
Par contre ce que tu annonces concerne la 3 portes ... et ici la question de aglonocli concerne la 5 portes, et pour ton information les grilles à l'arrière ne se démontent pas :nonnon:
:D merci pour tous ces commentaires !
Alfb 59> je confirme tout : la grille des HP AR sur une 5 portes ne se démonte pas : la garniture de porte est monobloc.
Pour le démontage, tout dépend jusque où on veut se faire de la place. 2 vis Torx en bas de la garniture, une dans la poignée d'ouverture et une dans le petit logement pour tirer la porte. Ensuite des clips plastiques sur les verticales (2 ou 3 je ne sais plus) à faire sauter progressivement et avec douceur. Il est alors possible de faire bailler la garniture assez largement. Là ou cela se corse, c'est on veut l'enlever complètement : je n'ai pas vu ni trouvé comment c'est accroché en haut et je ne voudrais pas abimer tout de suite :gni:
Ce que l'on trouve sous la garniture : une feuille de mousse blanche isolante collée sur l'intégralité de la porte avec une zone de prédécoupe pour le HP. La forme de la prédécoupe est louche : une sorte de poire la tête en bas. Quel genre de bac peut bien rentrer là ?? Les câbles sont bien sur place.
je continue :mrgreen:
ça y est c'est monté !
Donc, comme déjà dit, le cablage est prévu d'origine.
Il suffit de démonter les garnitures de porte (voir message précédent + en haut elles sont simplement clipsées dans le joint) et prévoir les pièces : réceptacle de HP (ref renault 8200372738, 6€ HT pièce), des HP dia 13cm, profondeur 45 ça passe, 50 je pense aussi) et le tour est joué.
Quelques tofs...
les vis à démonter
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/aglonocli.IMG_1054.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/aglonocli.IMG_1055.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/aglonocli.IMG_1056.JPG
une fois la garniture enlevée
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/aglonocli.IMG_1057.JPG
le bac de HP
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/aglonocli.IMG_1060.JPG
pour les écrous noyés, je pense qu'il faut des cales platiques dans lesquelles on vissera et non les clips métalliques qui m'ont été fournis.
Bonjour je suis nouveau sur le forum et je vins d'acquérir une Clio 3 confort expression avec seulement deux haut parleurs à l'avant. Ma questions et est ce que l'installation des haut parleurs arrière a étais facile et si des haut parleurs de Clio 2 peuvent passer à l'arrière? Si oui et que les portière arriee sont precablé j'ai juste à trouver les fameux bac de haut parleurs
Voici une vidéo qui explique le démontage et montage de la garniture arrière de clio pour pouvoir changer les baffles
https://www.youtube.com/watch?v=pe6eHeJyM04
Message Jeu 09 Mai, 2019 17:05
Où est-il possible de trouver ces entretoises ? J'ai beau chercher, je ne trouve rien...
Merci et bonne journée
