[Scénic II] Forte conso scenic II 1.5 dci 105cv
-J'ai eu une casse moteur (problème de coussinet) sur mon scenic 1.5 dci 105 cv de 2007.
- J'ai donc changé le moteur pour un moteur de clio III 1.5 dci 105 de 2009.
- Moteur démarre nickel , regime moteur ok , pas de fumée ,etc ..
- Mon seul soucis est qu'il consomme beaucoup trop pour un 1.5.
* Je tourne à 9l /100 en ville au lieu de 6l
Est ce que je dois remettre ma pompe HP ,les injecteurs d'origines et capteur débit carburant , regulateur etc .. sachant que j'ai vérifié les références, elles sont identiques ?
Et est ce que je suis vraiement à l'abris concernant les coussinets pour un moteur de 2009 ?
D'avance mrci pour vos réponses
petite question : la sonde O2 amont aurait pas morflé des fois ??
Edit : en plus ==> 2007 avec FAP ça devient chaud car il y a plein de capteurs partout sans compter le calculo moteur
Je n'ai pas de FAP sur mon scenic.
C'est quoi la sonde O2 stp ?
Message Mer 16 Juil, 2014 11:07
Tu as refait les apprentissages des codes injecteurs dans le calculo?
non , les injecteurs ne sont pas codés.
--> Injection siemens
Cdlt,
est ce qu'il faut peut être faire une reprogrammation du calculateur ?
Cdlt,
Personne ne peux m'aider ?
On me dit qu'il faut reprogrammer la carthographie de l'injection puisque le moteur vient d'une clio III 1.5 105 CV , c'est vrai ?
Cdlt,
Il est probable (voire certain) que la carto soit différente sur un Scénic / Clio donc une reprog aidera mais je ne pense pas que ça influe tant que ça sur la consommation.
Tu as regardé ta sonde à oxygène (ou lambda selon les appellations) car elle pilote quand même bien la richesse ?
Message Mer 07 Jan, 2015 12:01
- Je reviens sur le forum.
- J'ai toujours le problème de consommation.
- Actuellement , je suis à 10l/100 :shock: :shock:
- Sur autoroute, je passe à 6,5l/100
Je ne comprends pas, pas de défaut à la valise.
Le moteur tourne et démarre correctement.
