[Espace IV] Démarrage impossible après rebranchement batterie
J'ai utilisé la batterie de mon Espace pour dépanner une autre voiture.
Quand j'ai remonté la batterie sur mon Espace .... rien !
Comme il n'y avait pas de batterie ou entièrement déchargée.
Rien ne s'allume, pas le moindre témoin, même en insérant la carte.
J'ai vérifié :
La batterie est chargée.
Pas de fusible grillé au niveau du tableau de bord devant le volant.
J'ai ouvert fermé la porte conducteur avec la clé de la carte.
Toujours rien.
Qu'ai-je endommagé ?
Merci pour vos idées et réponses.
Bonne soirée.
Edit modérateur : mise en conformité du titre
A ta place, je changerais le titre de ton sujet qui n'est pas du tout explicite.
Message Mar 02 Dec, 2014 09:12
Si c'est silence total, tu as probablement grillé le fusible maître sur la cosse + de la batterie
Tu as bien débranché le - en 1er et rebranché en dernier?
J'ai bien débranché le - en premier, mais je l'ai également rebranché en premier.
Où se trouve ce fusible maître sur la cosse + ?
Merci pour vos réponses, ... et le changement de titre :)
Message Mar 02 Dec, 2014 14:12
Tu as quoi comme moteur?
Sur les diesel c'est la pièce portant le n°4 sur le schéma ci-dessous
Après vérification, rien de particulier de ce coté là.
J'ai bien une tension de 12,7 V au niveau des câbles de la batterie.
Quelle autres pistes ?
Y a-t-il un autre endroit où il y a des fusibles en dehors de ceux à gauche sur le tableau de bord ?
Message Mer 03 Dec, 2014 09:12
c'est la résistance aux bornes du fusible qu'il faut tester, pas la tension aux bornes de la batterie pour vérifier :wink:
Message Sam 13 Dec, 2014 14:12
Salut Bouvreuil91,
Tu peux déverrouiller la voiture mais rien quant tu met ta carte ?
Pas de clac colonne direction, témoin d'antidémarrage allumé ?
Précise exactement ce qui marche et plus depuis car en général c'est souvent un fusible qui brule ;)
Merci pour votre réponse.
