[Laguna II] Laguna 2 1.9 dci ne démarre plus
Je possède un Laguna 2 Authentique 1.9 DCI de 05/2001.
Suite à une non utilisation de plusieurs semaines le véhicule ne veut plus démarrer.
Lors de cette non utilisation la batterie était débranchée.
Une fois la batterie reconnectée (chargée), je ne peux plus ni ouvrir ni fermer le véhicule avec la carte (idem seconde carte).
Le voyant rouge clignote normalement.
Lorsque j'insère la carte dans le lecteur, le voyant clignote rapidement.
Au bout de quelques secondes, il se fige et s'éteint. (accompagné d'un petit "clac").
Les phares, l'éclairage tableau de bord, l'écran déporté (heure, température, ...), l'autoradio, les lèves vitres et la ventilation fonctionnent.
Le bouton de centralisation intérieur aussi.
Les fusibles (près de la portière avant gauche) sont ok.
Après avoir lu plusieurs topiques, j'ai essayé le principe de faire se toucher les câbles + et - d'alimentation.
Auriez-vous des conseils à me donner avant de contacter un garage du losange.
Merci à vous.
Message Mer 26 Nov, 2014 20:11
Regarde tout de même du côté de la batterie :pense:
As tu la possibilité d'essayer une autre batterie ? ou avec des câbles de démarrage de bonne section ?
Je vais réessayer.
Merci de la réponse.
