[Clio II] affichage deporté reste allumé par intermittence [Réglé]
Bonjour à tous !
Sur ma clio 2 phase 1 année 1999, 1.9Diesel , mon affichage déporté reste allumé par intermittence après avoir coupé le contact.
J'avais 1 autoradio d'origine Renault je l'ai changée mais le problème persiste
J'ai vérifié les fusibles tout est ok
j'ai vérifié les connectiques de l'afficheur tout est ok.
Je ne comprends pas
d'où vient le problème?
Merci de votre aide
Message Lun 03 Nov, 2014 08:11
est-ce que ton poste s'allume en même temps que l'afficheur ?
Lorsque je coupe le contact de la voiture
la radio s'éteint l afficheur reste allumé.
il s'éteint 10 min puis il se rallume !
Message Lun 03 Nov, 2014 15:11
vu le symptome, je pense que c'est l'afficheur lui-même qui déconne.
pour s'allumer il doit avoir
* soit le signal réveil multimédia venant de l'autoradio
* soit le + après contact
Tu peux éventuellement faire un essai en débranchant la prise jaune derrière ton autoradio. (ça coupera la commande au volant et l'afficheur déporté.)
Celà te permettra de constater si le problème persiste ou non.
A mon avis, ça va persister.. et ça te permettra de mettre l'autoradio hors course.
Si ça ne persiste pas.. là par contre, il faudra incriminer l'autoradio.
Salut
J'ai suivi tes instructions j'ai débranché la fiche jaune hélas l'affichage reste allumé !
Si je change l'afficheur tu penses que le problème disparaîtra ?
Message Lun 03 Nov, 2014 18:11
Je n'en mettrai pas ma main à couper.
Mais ça vaut le coup d'essayer, ce genre d'afficheur doit se trouver d'occaz pour moins de 10€
j'ai changer l'afficheur le problème a disparu !
c résolu .
merci pour tout
Message Mar 04 Nov, 2014 21:11
Super, merci pour ton retour d'informations ;)
