[Scénic III] Déport et jantes (2.0 DCI 150)
Je possède un Scénic 3 dCi 150 sur lequel je voudrais mettre les jantes 16" équipées de pneus hiver de mon ancienne Laguna 3.
D'après ce que j'ai lu le déport (ET) pour les 2 véhicule est ET47.
Le garagiste m'a fourni les jantes pour la Laguna 3 à l'époque des jantes ET39 (référence Renault 403000832R)
Quelqu'un peut-il me dire si je peux utiliser ces jantes sur mon Scénic (et anciennement sur la Laguna)? Les autres caractéristiques (entraxes et alésage) sont identiques.
Merci.
Il me semble que sur le Scenic 3 équipé du 2.0 DCI (150 ou 160ch), tu ne peux pas monter de jantes 16". Seules des montes pneumatiques 17" et 18" sont homologuées.
Je me suis posé la question: effectivement la monte d'origine est en 17" mais sur la portière le tableau de gonflage fait été de jantes 16, 17 ou 18"
Il me semble (je vais vérifier) que Renault propose des 16" en jante tole pour la roue de secours.
Message Dim 19 Oct, 2014 16:10
Même si la centrale mentionne une monte 16 pouces sur les Scenic III 150ch, je n'en vois pas en vente.
Le catalogue Scenic de 2011 mentionne une monte de base en 17" sur les 150 et 160ch.
Il se peut que les étriers de frein empêchent une monte en 16 pouces + monte non homologuée par le constructeur
Sur la Mégane en tout cas, il a l'air d'y avoir une histoire de diamètre de disques. Les versions DCI 150/160 et TCE 180 ont des disques de 296mm à l'avant quand le reste de la gamme n'a que des disques de 280mm. A l'arrière, toutes les versions ont des disques pleins de 260mm.
Sur le Scenic, toutes les versions (sauf l'entrée de gamme 1.6 16v essence) ont des disques de 280mm à l'avant, mais les versions DCI 150/160 ont des disques de 274mm à l'arrière (260mm sur le reste de la gamme).
J'ai trouvé que Renault propose des jantes tôle 16" de référence 403 000 027R.
Je vais les appeler pour vérifier (à moins que quelqu'un sur le forum ait le moyen de vérifier) : je n'ai pas envie de prendre le moindre risque
Sinon, les montes pneumatiques homologuées pour ton véhicule devraient être indiquées sur l'autocollant apposé dans la portière, avec les pressions de gonflage.
c'est ce qu'il dit :lol:
Et l'indice de charge ? (y compris celui des 16").
Je n'ai pas la doc. pour répondre, mais il faut en tenir compte.
Renseignement pris auprès de Renault, il serait possible de monter des jantes 16". L'indice de charge des pneus choisis devra être conforme à la prescription du constructeur.
Reste donc la question d'origine: est-il possible de monter des jantes avec un déport de 39 au lieu d'un déport de 47.
Voir l'explication du déport : http://www.entraxes.fr/deport.php
Message Dim 26 Oct, 2014 19:10
C'est plus compliqué que ça pour les disques:
A l'avant 296mm à partir du dci 130 et aussi dci 110 EDC sur le court.
A l'avant 320mm à partir du dci 150 sur le grand.
A l'arrière 274mm sur tous les grands Scenic et à partir du dci 150 sur Scenic court.
A l'arrière 290mm à partir du dci 150 sur le grand.
Sinon: http://media.renault.com/download/media/specialfile/31162_1_6.aspx
Scénic 1.5 dci 110 Bose EDC.
