[Express] Moteur broute, fumée blanche, express 1.6d 1987
Bonjour, tout le monde
Mon problème concerne ma vieille express de 1987.
J'ai du changer le moteur complet après un problème de culasse fissurée.
Avant de monter le nouveau moteur, j'ai changé la courroie de distribution dessus.
Donc je le monte, je fais la vidange, je change les filtres (air,huile).
Il démarre mais il broute et dégage une fumée blanche, même chaud c'est pareil. Impossible de faire 500 mètres, limite le moteur callerais.
J'ai remplacé les 4 injecteurs avec l'ancien moteur, mais c'est le même constat.
Je soupsonne mon remplacement de courroie de distri maintenant, les deux poulies (arbre a cames et pompe injection) sont bien synchro mais j'ai un doute avec le vilebrequin, pourtant j'avais tout bien caller.
Je ne sais pas, peut-on m'aider please? :P
ton niveau de liquide refroidissement baisse où pas ?
Depuis que j'ai remplacé le moteur, j'ai fait le niveau de liquide de refroidissement deux fois.
Je pense que c'est le temps que le circuit se remplisse totalement.
Mon problème est résolu.
C'était bien le vilebrequin qui n'était pas synchro avec les autre poulies.
Après l'avoir remis correctement, le moteur tourne comme une horloge sans fumée ni broutage.
Je suis soulagé, je commencais a désespérer :crazy:
Message Ven 17 Oct, 2014 05:10
Merci pour ton retour! :wink:
