[Clio III] Bruit moteur clio 3 1,5 dcI 68
Je vous explique ma galère : J'ai un bruit moteur sur une clio 3 1.5 DCI 68, 135 000 km de 2010, entretient suivi.
Le bruit est surtout audible à froid entre 1100 tpm et 1300 tpm, moteur chaud, c'est beaucoup moins flagrant (mais présent quand même une fois qu'on "l'a dans l'oreille").
Petite vidéo d'illustration Bruit 1,5 Dci à froid
Voilà ce que j'ai fais jusqu'à présent sans que cela change quelque chose :
- Vérification du filtre à gasoil --> Pas de limaille
- Test de retour d'injection --> 1 injecteur refoulait plus que les autres --> Réparation de l'injecter défectueux --> Refoulement égaux sur les 4 injecteurs désormais.
- Vérification du calage de distribution --> Calage ok, mais j'ai remarqué que la poulie damper ne tournait pas super rond. :crazy:
Petite vidéo d'illustration (j'aime bien faire des petites vidéos :lol:)
Poulie damper
- Pas de limaille dans l'huile moteur.
Bon je suis à deux doigt de démonter le carter d'huile pour aller jeter un œil au coussinets de bielles mais j'y crois moyen.
Voilà si vous avez des pistes de recherche que je peux exploiter n'hésitez pas ! ;)
Merci d'avance
Clément
Sa serait tes coussinets plus tu accélèrerais plus ton bruit s'amplifierait.
Et sa le ferait même au ralenti et encore plus dans les tours.
Sa ressemble vraiment a un injecteur qui fait le con.
Tu peux choper 4 injecteurs pour essayer.
Ok merci pour t'as réponse.
Cela dit ça me ferais mal d'acheter 4 injecteurs pour rien...
Du coup aujourd'hui j'ai démonté le carter d'huile et effectivement je ne ressent pas de jeu radial.
En revanche y'a pas mal de jeu axial :
http://youtu.be/wT0vPOLDHyI
Qu'en pensez vous ?
Edit rpm91: j'en pense que tu répètes touts phrases deux fois, deux fois)
"Edit rpm91: j'en pense que tu répètes touts phrases deux fois, deux fois)"
La je vois pas de quoi tu parle ?
Message Mer 17 Sep, 2014 13:09
J'ai édité ton message qui se répétait, donc maintenant, çà ne se voit plus :wink:
Oui ton jeu axial (droite gauche) c'est normal.
Ce qu'il ne faut pas c'est du jeu de haut en bas.
Donc pas de problème dans ton bas moteur. :wink:
Moi j'essayerais du coté des injecteurs !
Lol ok Rpm91 je comprenais pas ;)
Merci Anthony31, ça me rassure déjà, je vais remonter tout ça et re-vérifier mes injecteurs.
Vais voir peut être pour m'équiper d'un logiciel de diagnostic pour lire dans le cœur de la bête.
Message Mer 17 Sep, 2014 23:09
Passe faire une lecture défaut chez Renault je penses que sa sera plus précis.
