[Laguna II] bruit lors de la décélération au point mort
bonjour à tous je me tourne vers vous pour avoir des réponses sur ma laguna 2 2.2 DCI qui me fait bruit bizarre. lorsque que j’accélère au point mort pour arriver à 3 000 tours, lors de la décélération jusqu'à 1000 tours, le moteur à ce moment là donne l'effet de vouloir caler en faisant un bruit assourdissant. puis je avoir une réponse sur ce qui ne fonctionne pas et est il possible d'y remédier
merci à vous tous
Message Sam 06 Sep, 2014 14:09
Bonjour et bienvenue
le bruit apparait en roulant aussi?
Tu as un enregistrement à partager?
elle fait ce bruit à l'arrêt et la voiture n'est pas là en ce moment donc pas d'enregistrement pour l'instant
merci à vous tous
Et pourquoi tu tourne à 3000 rpm au point mort :?: :pense:
Ok je comprends cest un peu bizarre de tourner à 3000 tours au point mort mais je faisais un test car un ami est passé me voir et m'a demandé de fairecette action pour voir où localiser le bruit.
merci à vous tous
Message Dim 07 Sep, 2014 10:09
Tu es embrayé ou débrayé? C'est un test que tu fais depuis longtemps?
Si çà change entre embrayé/débrayé, probablement un bruit de boîte causé par le DVA (volant bi-masse), qui peut être fatigué
J'étais débrayé quand le bruit était audible je n'ai pas essayé lorsque j embrayé faut il le faire dans la position embrayé. Donc tu es en train de me dire que le volant moteur a un petit problème faut il me soucier de le faire changer et est il possible de le faire soit même si on n'est pas mécano.
merci à vous tous
Message Dim 07 Sep, 2014 17:09
non, DVA ou boite fatigué, c'est embrayé (pédale en haut) que tu auras le bruit
exact c'est pédale en haut débrayé que j'entends le bruit autant pour moi donc DVA ou boîte c'est urgent à faire ou pas
merci à vous tous
Message Lun 08 Sep, 2014 19:09
Ton auto a combien de bornes?
Message Jeu 11 Sep, 2014 19:09
153000 km
merci à vous tous
