[Clio II] Fumée noire et claquement (1.5 DCI 65)
Je possède une clio 2 dci 1.5l 65ch depuis maintenant 2ans.
Lors de son achat la voiture fonctionnait très bien, je n'y est fais qu'une vidange avec changement du filtre inclus et puis c'est tout.
Depuis 2 mois je sens que la voiture a perdu de la puissance, en roulant a 90km/h en 5eme elle dégage une fumée noire. depuis maintenant quelques jours elle se met a fumée beaucoup plus, par exemple en secondes a 30 km/h elle fume.
Je l'ai amenée chez un mécano, quand il accélère au ralenti elle fumé énormément, mais beaucoup (toujours noir pas blanc), puis elle fait un bruit de claquement ( juste en accélérant, au ralenti rien). Passé a la valise il me dit que la vanne EGR est bonne et pleine donc ce n'est pas ça. Il ma dit que cela pouvait provenir de la distribution il va regarder ça. Merci de me répondre si vous vous y connaissaient assez bien ou avaient une idée merci de m'y répondre. :idea:
Edit modérateur : mise en conformité du titre
Change de garage.
Oui change de garage de suite
Si elle claque je pense a un coussinet de bielle ou l injection qui claque
Pour la fumée est ce qu elle consomme de l huile et quel huile a tu mîs ?
Contrôle ton jeu de turbo côté admissible y en a pour 5 min ça te donnera une idée de son état
Puis fait un test de compression ça coûte pas tres chère
Et tu sera fixer
Si tu peut donner plus de détail ça peut aider a t orienter
Mais tu a les même symptôme que moi
Le mécano ma demandé de lui faire passer les papiers de toutes les réparations effectuées sur la voiture (principalement le moteur). Ma voiture a 180 000 km au compteur et la distri a était faite il y a 7 ans a 95 000 km donc elle est limite et a faire donc dans tous les cas il ma dit qu'il va la démonter pour voir si elle est bien caler, si elle en est bien il ma dit qu'il va descendre plus bas (coussinets de bielles).
Pour ce qu'il est de l'huile elle n'en fait pas et j'ai fais la vidange avec une une huile TOTAL a 40€ le bidon donc bon huile, avec changement du filtre.
Message Mar 09 Sep, 2014 13:09
Elle est plus que limite là..
5 ans ou 120 000km qu'il faut la faire normalement..
autant dire qu'elle est rincée.. :peur2:
Effectivement distribution 5 ans ou 120000 sur ce modèle.
Tu peux pas faire une vidéo pour que l'on puisse entendre ce claquement.
Mais contrôle ta vanne EGR ça coute rien un petit nettoyage.
Coussinet même au ralenti tu l'entend. Apres le mieux serait une video.
Mais j'ai déjà eu le cas sur un 1.9 dci 130 distribution décaler de une dent claquement.
Tu as du mal démarrer ?
depuis le temp vous croyer que c et possible que la distri se soit decaller toute seul
juste apres sa revision ?
ce qui me parait pas raisonnable c et de faire la distri (meme si c et urgent ) sans etre sur que son moulin soit encore viable
Message Mer 10 Sep, 2014 15:09
Soit elle s'est décalée.. soit elle s'est légèrement détendue..
Mais tu as raison, de ne pas vouloir faire de travaux sur un moulin qui n'est pas forcément en bon état.
Un petit enregistrement pourra sans doute servir aux spécialistes du forum ;)
La voiture démarre bien ou a du mal ?
Tu es sur que au ralenti tu as aucun claquement ?
On attend une video .. :roll:
Non aucuns claquement au ralenti et elle démarre sans aucuns problèmes et sans aucuns bruits suspects.
Ta distribution n'est pas décaler.
Un injecteur qui déconne ..
Combien de kilo a ta clio ?
il a marquer 180 000 km
"Ma voiture a 180 000 km au compteur et la distri a était faite il y a 7 ans a 95 000 km donc elle est limite et a faire "
Elle est plus que limite elle est a faire avec ta pompe a eau même.
On aura une video ou pas ? :pense:
Message Ven 12 Sep, 2014 11:09
Malheureusement non je ne peux pas vous faire de vidéos car la voiture est chez le mécano il attends juste mon feux vert pour attaquer. Il ma fait un devis de 565€. (DEVIS SOUS RÉSERVE DE DÉMONTAGE MENTIONNE).
Distribution (achat du kit a ma charge) environ 130€.
Puis BAS MOTEUR, coussinet de bielles, bielle etc..
Huile, filtre..
Nettoyage vanne EGR.
Enfin voilà .. je pense que ce n'est pas cher :?:
