J'ai des soucis de démarrage aléatoire avec une Mégane Coupé 1.6 16v de 2001 avec 53000km. J'ai pris le ferry plusieurs fois, et à chaque descente du ferry, une fois que la voiture a été bien secouée pendant plusieurs heures, le démarreur ne bouge plus: les voyants s'allument et s'initialisent normalement, l'antidémarrage se désacive, puis au moment de tourner la clé, il n'y a aucun bruit et le moteur ne démarre pas. Au bout de 10 ou 15 reprises, le moteur démarre enfin (parfois il faut même pousser!), et puis il n'y a plus aucun souci pendant plusieurs jours... Le problème se produit également au hasard, quelques fois par mois.
Evidemment le garage n'a rien trouvé et n'a pas réussi à reproduire le problème. Pour info, la batterie a été changée.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de souci, merci de vos infos!
