[Laguna II] Pièce mystère
Lorsque j'ai fait la vidange de ma Laguna 2 2l2 Dci 150Ch de 2004 (Boite auto), j'ai touvé sur la plaque de dessous cette pièce...
Elle fait 65cm de long, 1,5 de large et 1 d'épaisseur...
Quelqu'un peut-il me dire d'où elle vient et à quoi elle sert ?
Merci d'avance
Si elle est en métal, certainement d'un de tes radiateurs ! Regarde du coté de l'échangeur air/air.
c'est le bas du condenseur de clim qui s'est décollé
Il FAUT se dépêcher de la recoller et de la maintenir avec du fil de fer ou des colson ... sinon, le bas du condenseur ne sera pas bien tenu ==> la fuite du condenseur va guetter ++> la clim ne marchera plus
Si j'en parle ... c'est que ça m'est arrivé ... il y a 3 ans ... et la clim (jamis rechargée depuis 12 ans) marche toujours !!!
explication en images in http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..500559.htm#t16436674
Message Mer 16 Juil, 2014 18:07
Merci beaucoup pour l'info, je vais donc m'en occuper TRES rapidement.
Et surtout merci pour ce super résumé de l'entretien des Laguna. Boulot vraiment super, de très bonne qualité... Champion !
