heureux possesseur d un grand Scénic 3 en version 7 places
1.9 dci de 2009
je cherche désespérément les références et marque/modèle de monte d origine
les références sont effacer sur ceux montées sur mon véhicule
est ce des amortisseur gaz ou huile ?
pour la marque j ai entendu parler que Renault monte de Kyab ?
est ce les même entre Scénic / grand Scénic et 5 / 7 pl ?
je trouve très peut de garage commercialisant des amorto pour mon Scénic
il arrive a 120000 et il est temp des les remplacer
qui peut m aider
merci
As tu regardé sur oscaro? il y a qu'une seule référence pour ton Scénic à 59 euros les deux.
Tu ne risques rien d'essayer.
Sinon pour les freins arrières de combien était la facture?
Pour les disques et les plaquettes on va te certifier que c'est normal!
20 000 ou 30000kms. Merci les freins de parking électriques.
Citroên Audi et cie ont les mêmes problèmes mais persistent dans leur erreur
Pour les amortos tu peux regarde là
la facture des disques et plaquette arrière Renault m a fait un forfait a 380€
il y en a pour 70 a 100€ de pièces sur le net
le mécano n et pas payer si chère
mais garage obligatoire et en urgence car pas de témoin et je freinais sur la ferraille a 120 000 km
comme je n ai pas l appareil pour déverrouiller le frein auto et trop de risque de niquer les étriers pas le choix
sur oscaro il y a en effet qu' une seul réf mais pas forcement la bonne
j ai déjà eu le cas sur d autre pièce donc vaut mieux vérifier avant
il parle sur certain site de "châssis renforcer" ou mette la même réf que le Scénic 2 ou bien tous les Scénic on la même réf
dans le doute !!!
le modèle 7 places n a t il pas d amortisseur avec un tarage diffèrent ?
merci pour les liens mais ce ne sont pas les bon moi c et un grand scenic
donc mister auto ne m en donne pas pour l avant
pièce avenue j ai modèle a châssis "normal" ou "renforcer "
