[Clio II] mauvaise masse? [Réglé]
lorsque je freine,j'ai le voyant des antibrouillard AV qui s'allume brièvement.
Ou est ce qu'il faut chercher?
Merçi
ma voiture :clio 2 1.4 16 v RTX de janvier 2000
regarde ta prise de feux arg et regarde si ta platine de feux et pas fondu ,si pas fondu resserre les cosse
rien ne se perd tous se transforme
Ok, merçi pour la piste; je regarde çà ces jours çi et je te tiens au courant.
Message Jeu 13 Dec, 2012 08:12
j'ai fais un topic sur ce sujet :
exactement le même symptôme.. la réparation est très facile à faire ..
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-reparati..el-regle-t34418.html
j2c, ton diag rejoint celui de house, avec les photos en plus!
Ce forum commence à me plaire!
merci pour la rapidité de vos réponses, je tente d'y regarder demain et vous tiens au courant.
pas de problème pour souder, je suis ancien électricien!
Mais çà m'avance beaucoup, car , ne connaissant pas encore cette voiture j'aurai mis bien plus de temps à trouver la cause.
Message Jeu 13 Dec, 2012 19:12
tu vas t'économiser une réparation chiffrée par Renault à 500€ environ (pour mon ancienne collègue dont la voiture est en photo ;) elle était contente d'avoir cette facture en moins à payer tiens :D)
Bingo!! c'était bien çà!
en fait c'est quand je freinais ou que je passais la marche AR que le voyant anti brouillard AR s'allumait.J'ai eu un petit instant de doute, lorsque aprés avoir démonté les broches des feux AR, je ne les ai pas trouvés fondues. Pour affiner votre diag, J2c et House,j'ai déssacouplé les 2 broches D et G/ plus de défaut. j'ai rebranché le feu D, pas de défaut.
J'ai rebranché le feu G : Défaut.
J'ai donc sorti la loupe et j'ai trouvé l'échauffement sur la platine porte lampe à la base de la broche de masse:
Sans votre information, j'aurai rien vu!
J'ai donc procédé comme sur le topic de J2c: mais attention,la disposition du fil noir de masse n'est pas la même sur mon feu( clio 2 phase 1 de janvier 2000)
c'est le troisième.
j'espère qu'il y a un détrompeur entre les divers modèles!
j'ai remarqué du coté droit également un petit début d'échauffement au même endroit, mais je n'ai pas fait la modif, car il n'y a pas de ce coté l'ampoule de feu de brouillard, donc moindre consommation .
Faut croire qu'il y a bien une faiblesse de conception.
J2 C, je prends bien note que j'ai déjà économisé une réparation autour de 500 €!! c'est ma soeur qui va être contente puisque c'est sa voiture que je vérifie pour la passer au CT.
Encore merçi à vous 2 et longue vie à ce forum!
bonsoir a tous
voila mon probleme lorsque je roule je met mon cligniontant droite ou gauche et forcement je freine et la ! mes cligniotants ne fonctionne plus je c'est que sa vien d'une masse mais ou ? j'ai regarder les platine et aparament il ny a rien qui peu m'aider car avec 3 enfants dont un bebe a bord c'est dangeureux merci a tous
Message Jeu 26 Juin, 2014 20:06
tu peux faire une photo des prises aussi ?
moi ? des prises c a dire ?
Message Jeu 26 Juin, 2014 21:06
fais les même photos que twofive.
afin que je puisse voir l'état de tes prises.
coter gauche
coter droit
Message Ven 27 Juin, 2014 10:06
ok, tu as 2 cosses qui sont brulées.
Et elle ne doivent plus faire contact correctement.
Une des broches correspond à la masse.
Dans un premier temps, tu peux tenter de gratter les broches mâle pour les rendre brillantes.
Pour les broches femelles, il faudrait tenter de les grater avec un petit tourne vis, et tenter de les redresser un peu (pour que ça fasse bien contact).
De toute façon, c'est une réparation provisoire. Il faudra soit remplacer la prise, soit faire une réparation similaire à celle que j'ai faite ici :
oke merci donc pour toi sa vien de la , pas de bol c deux coss de chaque coter o mieu faux que je change tou et c pas donner sa ?
Le langage SMS, c'est mal :euh:
mieux comme ça! :mrgreen:
Message Ven 27 Juin, 2014 11:06
+1 avec Larry.
Tu n'as pas besoin de tout changer ;) Car en changeant le truc, tu vas retomber sur le problème.
Le système de broches étant foireux à l'origine. remettre un truc d'origine ne fera que reporter le problème dans le futur.
Refaire à neuf.. de mémoire c'est plus de 500€ chez renault.
et ma réparation, ça se fait en 30 minutes en prenant son temps ;) et ça coute moins de 2€ :wink:
oke merci je vais regarder tout sa et comme je suis une fille il va surment me faloir un pti coup de main merci jvous tiend au courant coordialement
donc en regardent bien ton debrif moi g la masse et un autre pour la masse je fait pareil mais pour lautre jdoit le souder ou ?
Message Ven 27 Juin, 2014 14:06
Bis répétita !
Fais un effort de relecture s'il te plait cecile :wink:
