[Laguna II] Essuies glaces hs sur laguna2
J'ai un autre problème survenu aujourd'hui.
Comme il pleuvait j'ai voulu utiliser les essuies-glaces mais ceux-ci n'ont pas voulu fonctionner.
J'ai contrôlé les fusibles et effectivement celu des EG était cramé.
J'ai donc tenté de le remplacer mais il a grillé aussitôt enfoncé dans son logement avec une petite étincelle.
Une deuxième tentative a donné le même résultat.
J'aurais besoin que l'on me dirige ou qu'on me donne des pistes de recherche pour essayer de résoudre ce soucis.
D'avance merci.
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l DCI 120cv
221 000 kms
Salut
Est-ce que ce fusible protege uniquement les EG?
Si oui ,et que rien d'autre ne bloque mecaniquement,le moteur d'EG est surement HS
bon courage
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
ProV1
Message Jeu 26 Juin, 2014 07:06
2.0 dCi inside.
Je reviens pour signaler que j'ai enfin pu débrancher ce fichu connecteur sur le moteur d'EG du pare-brise.
Il fallait abaisser une languette située sous le connecteur et tirer.
J'ai donc débranché les connecteurs des EG avant et arrière. Mais le fusible saute toujours. (en fait j'ai mis une lampe à la place du fusible et celle-ci reste allumée).
D'ailleurs, elle s'allume contact mis ou pas.
D'autres pistes de recherches ?
Cordialement
221 000 kms
et ce fusible c'est sur qu'il protege vraiment pas autre chose?
re,
J'ai vu sur autre site un schema sur lequel on voit que ce fusible est connecté à un ou 2 relais. (Je ne sais pas bien déchiffrer un schéma électrique :cry: )
Cordialement
221 000 kms
As-tu regardé sur ton manuel dans la section "fusibles" à quoi corespondait le fusible "essuie-glace" et alimente-t-il autre chose.
Patrick78 à raison d'insister. Ne te lances pas sur la compréhension d'un shéma surtout s'il vient de la RTA et que tu es novice en la matière.
re,
*** Inutile de citer le message précédent ***
Sur le manuel ce fusible ne protège que l'essuie vitre.
Cordialement
221 000 kms
Je me suis orienté vers le module UCH (c'est sur lui que se trouve le fusible qui saute ).
J'essaie de le déposer afin de l'inspecter à la recherche d'une piste brulée ou d'un relais défaillant...
Le problème est que je n'arrive pas à sortir lUCH.
J'ai dégagé ce que j'ai pu mais je me trouve bloqué à cause du bas de la planche de bord que je ne sais comment enlever pour pouvoir accéder librement à l'UCH.
Donc si quelqu'un sais comment déposer ce fichu module ou bien me diriger vers un tuto, je le remercie d'avance.
Cordialement
221 000 kms
bonsoir
Il me semble qu'il faille désolidariser l'UCH de la platine fusible
J'espere que c'est pas l'uch car ca coûte assez cher et difficilement reparable a moins d'etre un pro de chez pro
Rest a savoir ,si c'est le cas, pourquoi elle aurait laché
bon courage en tout cas
a+
ps: pas d'autres equipements hs?
J'avance.
J'ai fini par réussir à déposer l'UCH. Ça sort pas facilement cette bête. Je sens que je vais en baver à le remettre.
Toujours est-il qu’après inspection et aidé par ce sujet , je tombe sur une diode hs.
Je l'ai changée. Demain je m'attaque au remontage et test pour voir si ma réparation a résolu le problème.
J'ai de gros doutes car sur le même sujet la personne dit que cela rétablit le fonctionnement de l'EG arrièe mais pas l'avant.
Cordialement
221 000 kms
Message Mer 02 Juil, 2014 12:07
Bingo, c'était bien cette diode la source du problème.
Je craignais que les relais soudés en ai pris un coup eux aussi.
Apparemment ce n'est pas le cas et tant mieux.
Donc pour ceux qui rencontreraient ce problème il faut garder en tête la vérification de cette diode sur l'UCH comme possibilité de panne.
Merci à vous,
a+
Cordialement
221 000 kms
