[Mégane II] (1.9 DCI 120 ch) problème allume cigare
Bonjour / Bonsoir,
Voila mon problème est le suivant:
mon allume cigare fonctionne tres bien pour chauffer et allumer les cigarettes mais il ne fonctionne pas du tout pour charger les telephones ou les GPS....
Si vous avez une solution je suis partant !!!
Cordialement,
Demnkill
Message Lun 09 Juin, 2014 13:06
Bonjour et bienvenue
c'est un problème que tu n'avais pas avant, ou bien c'est apparu dès l'achat de l'auto?
c'est un probleme qui devait etre present avant car pour moi ca n'as jamais marché (l'utilisé pour un GPS ou mon tel)
Message Lun 09 Juin, 2014 14:06
Généralement, c'est un problème de non-respect de la norme des prises 12v par les fabricants d'accessoires :blase:
99% des prises remplacées en après vente respectent ladite norme....
un amis ma dit que des fois c'est du au fait que c'est une prise "allume cigare" uniquement et du coup ca ne peut pas etre utilisé pour des accessoire style GPS et autres.
C'est ca?
Message Lun 09 Juin, 2014 15:06
Une prise allume cigare délivre du 12V et peut alimenter un accessoire :pense:
Testez un autre chargeur sur votre voiture :wink:
j'ai deja tester avec deux GPS et un chargeur de tel, ca marche pas, ya que la fonction allume cigare qui marche
Message Lun 09 Juin, 2014 16:06
Pour que la fonction allume cigare fonctionne il faut que du courant circule dans le fil, qui devient incandescent :pense:
Avec un testeur, il vous suffit de voir si il y a du 12v. Attention au court circuit avec les fiches du testeur :wink:
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 09 Juin, 2014 17:06
C'est ca?
Je confirme ce point!
Ca m'est arrivé sur certains vieux camions de ne pas pouvoir alimenter un appareil car le culot (le tube) n'était pas relié à la masse. Seul l'embout briquet fonctionnait.
La masse se trouvait tout au fond du culot à côté du pôle positif et quand on regarde un embout d'accessoire, les languettes de masse se trouvent à presque 1 cm du picot central.
La seule solution que je vois serait de brancher un bloc allume-cigare plus récent aux fils de celui d'origine à l'aide de cosses rapides!
Message Lun 09 Juin, 2014 18:06
non, c'est pas possible..
Le contraire est vrai, c'est à dire qu'il existe des prises accessoires qui ne permettent pas de mettre un allume-cigare, mais un accessoire..
Alors qu'une prise allume cigare, elle permet de faire les 2.
l'adaptateur marche-t-il dans une autre voiture ? :pense:
Transam
Message Lun 09 Juin, 2014 19:06
Transam a écrit:
C'est ca?
Je persiste!
Message Lun 09 Juin, 2014 20:06
Peut on comparer une Megane II avec un vieux camion ? :pense: :kiss:
Si tu l'as achetée d'occasion et que tu ne sais pas ce que le propriétaire précédent à pu bricoler avec, ça vaut le coup de vérifier l'hypothèse de Transam ;)
Message Mar 10 Juin, 2014 07:06
Le précédent proprio aurait été motivé alors.. car c'est super chiant à remplacer un bloc allume-cigare.. j'en ai chié pour retirer le miens.
Message Ven 20 Juin, 2014 23:06
Les embout de mes appareil fonctionne très bien sur les autres voiture mais pas sur la mienne....
c'est possible de remplacer l'allume cigare par une prise 12V (je fume pas donc je m'en fous de pouvoir allumer des cigarette) moi je veut utiliser mes accessoire.
si vous savez comment faire je suis a votre écoute :)
