[Mégane I] Problème de démarrage (1.9 DCI)
Bonjour ma megi a du mal a démarrer :nonnon: ... tout ce passe bien pendant la phase ou j'insère ma clé... Voyant - préchauffage ... je peut entendre la pompe de gavage ....et ensuite lorsque je tourne le contacte ... elle démarre mais a du mal a ce lancer :nonnon: ...comme çi quelque chose l’empêcher de le faire... :?:
J'arrive a la lancer si jme branche sur une autre batterie de voiture ... :(
Bougie de préchauffage changer ... (les 4 sont neuve)
J'ai changer la batterie pour une neuve un peu plus pêchu ... mais rien y fait...elle ne démarre plus comme une fusée... :peur2:
quelqu’un pourrait maider ? merci
Bonjour a tous je vous apporte quelque nouvelle ... alors ce matin ... 1er demarrage du matin.... j'ai essayer de la démarrer avec mon ancienne batterie brancher en parallèle et elle a demarré d'un coup !!! :!:
quelqun a une idée ... merci bien
Message Dim 15 Juin, 2014 22:06
Commence par nettoyer, brosser, graisser et serrer tes cosses de batterie :wink:
Bonjour et merci de te pencher sur mon probleme .... mais jai deja nettoyé mes cosses .. graissé :|
bon alors si la batterie est neuve et au minimun de meme puissance que celle d origine
je pense que c et le demareur lui meme qui fatigue
Message Lun 16 Juin, 2014 11:06
Nettoies le capteur de régime moteur.
