[Scénic II] Ne démarre pas: message "Airbag à contrôler" [Réglé]
Bonjour à tous! :)
Mauvaise surprise ce matin, mon Scenic II 1,9 DCI de 2004 ne démarre pas!
Rien ne se passe à part le tableau de bord qui s'allume, quelques "clic" "clic" "clic" se font entendre et j'ai le voyant SERVICE avec le message "AIRBAG A CONTROLER" qui s'allume.
Je ne sais pas si c'est important mais j'ai oublié de fermer les vitres et il a un peu plu cette nuit... :oops: Les sièges n'étaient pas mouillés et la voiture est garée sous un arbre mais l'humidité peut-elle jouer?
Mon compte bancaire se remet doucement de toutes les pannes/réparations courantes que j'ai eu depuis décembre: vidange, 4 pneus, alternateur, triangles de suspension, différents silent block, disques + plaquettes arrière (à cause d'UN roulement), pompe de liquide à vitres, verrins et j'en passe...
Et là il y a ce message, j'ai envie de pleurer! J'ai peur que ça me ruine encore! :cry:
Est-ce un bug électronique?
Comment pourrais-je régler ça moi-même? Enfin mon mari quoi... :-?
Bonjour et bienvenue,
Pour commencer, je vérifierais l'état de la batterie. Elle a quel âge ?
Bonjour et merci de votre réponse!
Euh...j'ai acheté la voiture (de 2004) en 2012 et je ne l'ai pas changée depuis en tout cas...
Comment vérifie-t-on son état? En contrôlant son niveau de charge?
Si oui, à quel voltage doit-elle être au minimum? (moteur éteint puisque je ne démarre pas...)
Message Dim 15 Juin, 2014 10:06
+1 pour la batterie : elle doit être à 12v contact mis, lorsque le moteur ne tourne pas.
Regarde tout de même si tu n'as pas d'eau dans les trappes situées sous le plancher
La batterie est à 10V contact éteint, à 9 avec le contact...
Elle est morte alors?
Ca viendrait de là, le message "contrôler airbag"?
Pourquoi n'ai-je pas directement un message du style "panne batterie"?
Si ce n'était que la batterie ça me soulagerait énormément!
Ca coûte combien environ? (Aïe j'ai peur...)
A 9 ou 10V, tu peux tenter de la recharger :wink:
Regarde la date de fabrication, si elle a plus de 5 ans, tu peux la changer sans trop réfléchir.
Pour ta batterie, en prenant une marque de centre auto tu en as pour une 100aine d'euros. Pour une marque plus connue, prévoir 120/150€.
Chichi1er...
J'ai vu une date sur le côté: 11-2010. C'est ça?
Elle aurait à peine 4 ans alors...
Le fait qu'en décembre on ait changé l'alternateur, la batterie est restée vide quelques jours du coup, ça aurait pu la flinguer?
Qu'est-ce qui peut faire qu'une batterie se décharge? J'ai vérifié et je n'avais pas oublié de plafonnier allumé ou autre...
Bon...on n'a pas de pinces sinon... :-?
Vais voir si quelqu'un peut venir nous dépanner...
L'électronique des voitures modernes n'aime pas trop les soucis de batteries et perd rapidement les pédales (sans conséquences graves, dès que tu mets une nouvelle batterie les défauts disparaissent).
Merci ça me rassure!
Bon d'après mon beau père il vaut mieux aller acheter une batterie neuve demain car si celle-ci commence à faire ça, c'est qu'elle va lâcher bientôt de toute façon...
Et il m'a dit que ça ne l'étonne guère vu qu'elle a 4 ans d'après la date de fabrication.
En arrivant chez le vendeur de batteries, je dis juste que c'est pour un Scenic ou il vaut mieux carrément amener ma batterie à votre avis?
J'ai oublié de te répondre!
Non, pas d'eau dans les trappes, c'est sec.
On m'a déjà parlé de l'effet "piscine" du Scénic et qu'il valait mieux mettre à l'abri ou faire je sais plus quoi au faisceau électrique sous le siège conducteur mais on ne l'a pas trouvé... :oops:
Si tu lui donnes ton modèle de Scenic (année, motorisation), le vendeur devrait pouvoir te trouver la bonne batterie.
Sinon, pour être sur, il suffit de noter les caractéristiques de la batterie actuelle (ampérage notamment) ... à condition que la batterie actuelle respecte les préconisations constructeur :euh:
Ok. Je suppose que les recommandations constructeur se trouvent dans mon carnet d'entretien?
Merci beaucoup pour vos réponses! :D
Voiture réparée!!! :mrgreen:
Mon beau-père est venu avec une batterie neuve qu'il avait acheté pour une R19 dont il la courroie de distribution a pété avant qu'il ne puisse s'en servir...
Il l'a chargée et maintenant c'est nickel!
On a remis le code du poste et en avant!
::yeah_005::
Cool, merci pour ton retour. Je passe le sujet en Réglé.
Vous avez aussi fait le réapprentissage des butées de vitres électriques ?
De rien pour le retour, c'est normal! Et si ça peut aider quelqu'un!
Oui on l'avait fait! Désolée pour la réponse tardive mais me voilà de retour sur ce forum car le Scénic est en panne à nouveau... :(
Il a quoi ?
Message Lun 24 Nov, 2014 08:11
