[Laguna II] Aide diagnostic défaillance fap (1.9 dcI 130)
Message Sam 14 Juin, 2014 20:06
Bonjour a tous,
Je possède une laguna II Privilège Carminat 1.9DcI 130CV de 2006 (moteur f9q).
J'ai depuis quelques temps les voyants service (clé a molette) & "injection a contrôler", ainsi que le voyant moteur et "antipollution a contrôler" qui s'affichent.
Aucune perte de puissance ou quelconque fumées....
Après passage au diagnotic OBD, j'ai le code erreur P2002 "FAP en dessous du seuil d’efficacité".
J'ai effacé les voyants, qui reviennent constamment après environ 800km....
Après quelques recherches, je m'oriente vers le capteur différentiel de pression du FAP défaillant.
Mes questions sont les suivantes :
- Ce message peut-il provenir du capteur de température du FAP?
- Comment tester le capteur de pression ? (avec un multimètre?)
- Pensez-vous a une autre cause?
Je compte démonter le capteur de pression semaine prochaine, mais j'aurai aimé avoir quelques avis avant...
D'avance merci pour vos conseils éclairés!
Julien.
