[Renault 11] R11 Automatic Allemande 36 000km certifiés -Restauration
Voilà le plus gros est remonté. Il fallait être bien minutieux, j'ai tout remis à plat au sol afin de réassembler la visserie aux bus endroits. Heureusement que j'avais fait des photos de chaque sous ensemble et chaque empillement pour savoir quelle rondelle va ou….
Il me reste les gros ensembles, je dois terminer l'AEI (ce serait bête de remonter le contour neuf sur la bobine rouillée et dégueulasse) et le ventilateur a remonter. Les deux aimants sont décollés, lors du démontage ils étaient déjà décollés, mon ventilateur faisait un bruit énorme. Avec quoi me conseillez vous de les recoller au châssis rond ? Une fois tout remonté, quand la voiture sera prête à enfin rouler je vais la vider entièrement et la nettoyer à fond. Pour terminer j'irais dehors et je nettoierait méticuleusement le compartiment moteur pour que l'ensemble soit cohérent. (c'est propre car je l'avais déjà fait mais pour que l'ensemble soit beau avec les pièces bichromatées je vais devoir fignoler, certains alus sont à désoxyder, etc etc…. :) Et ensuite roule ma poule !
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/716/2pb3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/qd47.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/59/8c1z.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/801/a2gl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/716/a0b7.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/163/tqhs.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/834/j6nv.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/849/9oip.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/208/01ic.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/36/bjvf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/4ymt.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/543/ahh3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/40/s0rg.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/594/c08y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/594/ivoq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/855/9nab.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/208/3cv0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/4gra.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/839/qoj6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/829/8g23.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/836/hn1z.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/594/fxac.jpg
J'ai démonté mon conducteur droit pour essayer de voir d'ou vient ma fuite d'huile de boite. Par élimination je ne voyait que le soufflet, or le soufflet semble en très bon état… Je commence à désespérer. Dès que je remplis la boite au dessus d'un certain niveau elle se vide en une nuit. mais il en reste une certaine quantité, car quand j'ai démonté le cardan de l'huile est sortie. Je pensais à une fuite à la jonction entre les carters, mais visiblement ce n'est pas ça puisque le niveau se stabilise, elle ne se vide pas complètement…. C'est arrivé du jour au lendemain. Sauf qu'elle s'est vidée pas mal de fois, j'ai beau avoir essayé tout s'est rempli de gras longerons y compris et impossible de trouver le point de départ. Je pensais au joint spy de convertisseur mais le carter convertisseur semble totalement sec. Pensez vous que ça puisse être le caoutchouc a la jonction entre la tôle qui fixe le joint de cardan et le carter ? (le joint se serait rétracté ?) Car visuellement il est propre. A force de remplir, mon huile de boite est plus que neuve… (puis la boite a moins de 1000 km depuis sa réfection à neuf)…
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/543/20is.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/843/ddkj.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/812/ilrv.jpg
Ma passion, les boites auto.
https://boites-automatiques.forumgratuit.org
Message Dim 11 Mai, 2014 11:05
Ca y est toutes les pièces bichromatées sont montées.
La voiture est quasiment prête pour pouvoir rouler et enfin m'occuper de nettoyer à fond l'intérieur, l'extérieur, le moteur, les dessous etc..... (Après des années de restauration laborieuses mêlées d'apprentissages, de tests, de succès mais aussi de petites bêtises). Le résultat ne sera pas parfait, mais cette petite AUTOMATIC m'aura permis de faire mes armes, je tenterait au fur et à mesure d'améliorer.
bref, il reste quand même le problème de fuite de la boite, hier j'ai nettoyé à fond, dégraissé le carter par dessous, remis un peu moins d'un litre d'huile, au bout de 2 heures ça ne coulait pas. Je vais monter un peu le niveau au fur et à mesure et suivre.... J'ai malgré tout réussi à resserrer légèrement les deux carters de boite, mais il y a un des deux carter pour lequel je suspecte qu'il soit à l'origine de la fuite à sa jonction qui n'est resserable que depuis l'intérieur de la boite.....
Reste à remonter le ventilateur moteur maintenant qu'il est zingué, ainsi que trouver un rétroviseur conducteur.
Une fois qu'elle sera terminée, propre, roulante je m'occuperait à l'occasion de trouver quelqu'un pour me sabler les jantes (ou alors du neuf ? Quelqu'un a la référence ? Je sais qu'elles étaient dispo il y a peu) et pneus neufs.
Bon, place aux photos !
Klaxons remplacés (un avait pété) par de l'origine, attache zinguée.
http://img4.hostingpics.net/pics/794311IMG5057.jpg
En tenue de bricolage avec deux de mes fifilles....
http://img4.hostingpics.net/pics/797728IMG5058.png
Préparation de la bobine avant remontage de l'AEI avec toutes les pièces zinguées.
http://img4.hostingpics.net/pics/794427IMG5039.jpg
Avant nettoyage :
http://img4.hostingpics.net/pics/336204IMG5053.jpg
Poncage, dégraissage acétone, peinture du pourtour avec apprêt métal antirouille + peinture fine de finition couleur alu mat imitation alu microbillé. (alu brut quoi :D )
http://img4.hostingpics.net/pics/839404IMG5056.jpg
Le tout prêt à être remonté. Ces vis sont superbes.
http://img4.hostingpics.net/pics/481207IMG5052.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/869455IMG5051.jpg
Je suis juste déçu de ne pas avoir eu le matériel pour microbiller le support alu. :( Il est nettoyé mais ça ne me convient pas à 100%. Un microbillage aurait été parfait, et je ne voulait surtout pas le peindre....
http://img4.hostingpics.net/pics/157604IMG5041.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/509838IMG5054.jpg
Nettoyage de la bande caoutchouc du maintien de calculateur de boite auto. Installation des deux attaches zinguées bichromatées. :)
http://img4.hostingpics.net/pics/195856IMG5055.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/227915IMG5040.jpg
Bon, il faut quand même s'imaginer que tout le compartiment va être nettoyé à grande eau une fois la voiture roulante, et pièce par pièces, recoin par recoin ce sera nettoyé au pinceau et chaque coin traité, polish, produits pour les plastiques etc.... Mais à la fin. Parce que là ça fait bidon.... LOOOOL
http://img4.hostingpics.net/pics/520767IMG5048.jpg
Voilà le corps du ventilateur. c'est le premier modèle, celui d'origine donc, avec les aimants qui sont collés (et qui se décollent), ça occasionnait parait il quelques départs de feu à l'époque.... auf que là ils sont aussi décollés, la dernière fois j'ai failli foutre le feu, heureusement que j'étais arrivé ! Avez vous une idée pour les recoller ? Il faut une colle extrêmement forte, assez élastique et qui résiste aux vibrations. Là j'ai fait un test de néoprène mais je n'y crois pas du tout.... Voilà pourquoi je n'ai pas encore remonté le ventilateur.
http://img4.hostingpics.net/pics/280384IMG5042.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/217959IMG5043.jpg
Après faudra que je réussisse à trouver quelqu'un pour un POLYLUSTRAGE !!! Bonnes adresses ?
