[Laguna II] Problème de lève vitre conducteur
ayant un problème de lève-vitre sur ma laguna 2 Estate, j'ai suivi un sujet de ce forum qui m'a permis de démonter la garniture de la portière et constater que c'est le cable qui a cédé.
Je vais acheter un kit de remplacement (sans moteur), mais j'ai deux questions :
- comment se désolidarise la vitre des rails. Je sais qu'il y a des petits clips, mais comment se retirent-'ils?
https://img_forum.s3.amazonaws.com/laguna2_09052014_leve_vitre/SANY0996.jpg
https://img_forum.s3.amazonaws.com/laguna2_09052014_leve_vitre/SANY0997.jpg
- le moteur s'enlève en retirant 3 vis et en le repositionnant sur l'axe du nouveau kit ?
https://img_forum.s3.amazonaws.com/laguna2_09052014_leve_vitre/SANY0963_1.jpg
Merci de vos réponses. :wink:
Pour la première question, le clip en cause doit s'enlever en le faisant glisser en tirant sur le côté ou il y a un rebord...
Ca doit ressembler à ca :
Par contre il est pratiquement sûr que tu la casse en la démontant. Prévoit d'aller en acheter une chez renault en secours (ça coûte pratiquement rien ... ).
Pour la deuxième question, sait pas je ne l'ai jamais fait...
Pense aussi à mettre un peu de graisse au lithium sur les montants, ils sont bien secs sur tes photos.
Bon courage
Merci pour ta réponse.
Est-ce que ce clips se tire par en bas, ce qui écarterait les ergots du haut ( au risque de les casser, comme tu l'indique ), pas moyen de les écarter avant ? ( pas trop la place pour les mains ).
Je ferai pour le graissage.
Merci par avances de vos lumières. :wink:
Le kit valeo est graissé d'origine. Les clips cassent rarement il suffit de les faire glisser dans le sens de l'ouverture. Pour facilité le déclipssage mets la vitre a mi hauteur.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
bonjour
j'ai une laguna 2 phase 2 avec un problème de lève vitre avd et avg
le coté conducteur ya le câble qui es cassé ,le moteur tourne et le vitre bouge un peu
le coté passager ya rien qui cassé mais quand j'appui sur l'interrupteur du coté passager pour monter la vitre j'entend un bruit comme CLOC par contre pour l descendre ça marche pas ,
j'ai essayé par le bouton coté conducteur pour monter la vitre du coté passager mais ça marche pas,
je voudrais savoir si l'interrupteur du coté conducteur qui cause ce problème
merci d'avance
Merci de ta réponse.
Pour ce point :
Est-ce que c'est tirer sur le partie basse du clips (celle qui soutient la vitre) vers le bas ?
http://s3.amazonaws.com/img_forum/laguna2_09052014_leve_vitre/SANY0997_1.jpg
Merci par avance de vos infos :)
Message Sam 10 Mai, 2014 12:05
ça se pourrait, il sont montés en série. mais j'ai un doute tout de même c'est assez rare comme panne de bouton..
Message Sam 10 Mai, 2014 15:05
Le clip se situe de l'autre côté de la vitre (côté droit de la photo) non ? il doit y a voir un trou dans la vitre + 1 axe qui la traverse. Le clip sert à maintenir la vitre pour ne pas qu'elle sorte du support qui la soutient.
En tout cas, c'est comme cela sur les vitres arrières de Laguna II
Merci pour votre réponse
je vais changer l'interrupteur et voir si ca va marcher
Message Sam 17 Mai, 2014 18:05
j'ai au final opté pour l'achat d'un kit (sans le moteur) chez http://www.france-discount.fr .
Les glissières sont graissées et deux clips sont fournis.
https://img_forum.s3.amazonaws.com/laguna2_09052014_leve_vitre/IMG_20140517_151909.jpg
https://img_forum.s3.amazonaws.com/laguna2_09052014_leve_vitre/IMG_20140517_151919.jpg
A noter qu'il faut deux boulons, car sur ce kit il manque deux supports/fixations qui étaient auparavant présents.
https://img_forum.s3.amazonaws.com/laguna2_09052014_leve_vitre/SANY1008.jpg
Pour désolidariser la vitre de la glissière, il faut passer la main derrière celle-ci (descendue à moitié) et tirer sur le clips.
https://img_forum.s3.amazonaws.com/laguna2_09052014_leve_vitre/SANY1006.jpg
Merci pour vos précieuses informations. :)
