[Laguna II] ne démarre plus voyant antidémarrage permanent
bonjour je viens vers vous car depuis que j'ai changer le couvre culasse et un injecteur sur ma laguna 2.2 dci ma voiture ne démarre plus et j'ai le voyant antidémarrage reste fixe en la passant au diag il me sort les défaut suivant
df 192
df208
df226
df227
svp un coup de main
merci
Donnes la signification des défauts....
De toute façon aucun rapport avec, quand t'as changer ton couvre culasse t'as debrancher la batterie?
Essayes de debrancher/rebrancher et attend 7/8mins que le calculo d'injection se mette en veille puis refais l'essai ;)
Pour la définition un régulateur de pression go ,un capteur pression rampe ,volet admissionet vanne egr
Je n'est pas ddébrancher la batterie lors du remplacement du couvre culasse et pour le calculateur d'injection c'est le quelle pour le je le debranche
Ce n'est pas ces défauts la qui vont te faire allumer un voyant fixe antidem...
Sa pourrais être quoi alors parce que la je sèche depuis se matin la pompe de gavage ne fonctionne pas alors que jusqu'à present elle crachait
Normal ton voyant est allumé fixe..... T'as debrancher/rebrancher batterie? et attendu 5/6mins avant de remettre le contact?
Message Lun 21 Avr, 2014 20:04
Oui c'est déjà fais
