[Mégane II] Defaillance electronique
hier j ai eu un soucis, le voyant stop , le voyant du frein a main et ABS s est ellume en meme temps , avec le message defaillance electronique.
La voiture roule bien mais:
_quand je freine , les stop ne s allume plus
_Pour demarrer , je n ai plus besoin de freiner.
_Pour eteindre le moteur , pas besoin d appuyer sur le frein mais il faut appuyer 2 fois sur le bouton strat/stop.
_Le compteur de vitesse ne fonctionne pas.
_l affichage de la climatisation est eteint.
Avez vous une idee d ou cela peut il venir?
Je vous remercie d avance
Message Jeu 17 Avr, 2014 08:04
Tu as résolu ton problème de clignotant?
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-plus-de-clignotant-t43516.html
et de démarrage moteur?
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-ne-demarre-..-dci-120-t43262.html
Ta collection de soucis fait furieussement penser à un problème sur l'UCH
- soit connecteur à pris l'eau
- soit câble pincé/usé (et là, bonjour la galère pour trouver où)
- soit câblage batterie imparfaitement remis en place suite au changement du moteur
- soit calculateur HS
Message Jeu 17 Avr, 2014 09:04
j ai resolu les probleme precedent et j ai indiquer sur chaque post quel etais le soucis.
Pour celui ci je penche aussi vers un probleme d UCH, je vais verifier les relais et fussible , et le cablache.
Si c'est l uch j imagine qu on ne peux pas simplement le changer par un autre?
