[Kangoo I] direction qui claque
j'ai un kangoo 1.5dci de 2003 qui totalise 168500kms.
lorsque je suis a l'arret et repart en marche arriere en braquant les roues j'ai un bruit de claquement qui se fait entendre dans le moteur.
les bielettes + rotules de direction sont neuves, pas de jeu dans la cremaillere.
pas de ressort amortisseurs cassé ni de coupelle hs (sort du CT il n'a rien vu).
auriez vous une piste a me proposer.
merci
laurent
Message Ven 28 Mar, 2014 19:03
Soit un cardan (roues braquées) soit la biellette de reprise de couple entre le bas du moteur et la caisse
merci pour ta reponse mais cardan ok et tous les support moteur ainsi que bielette de reprise de couple changée.
auriez vous d'autres pistes car la je séche grave.
merci
+1
Message Lun 01 Sep, 2014 06:09
C'est roues braquées
- à droite
- à gauche
- les deux?
merci
laurent
Salut
J'ai le même pb sur une clio
D'après ce qu'on m'a dis ca n'est pas grave en soi.Du loin a part le bruit
On m'a parle de silentbloc de crémaillère ou d'attache a changer
Je ne m'en suis pas encore occupe maiis tes symptômes sont identiques au mien
bonsoir,
ca le fais lorsque je braque des deux cotés, pas a chaque fois
et meme si je ne braque pas a fond.
c'est surtout lorsque je suis a l'arret et que je part en braquant.
merci
Message Mar 02 Sep, 2014 00:09
Tu as regarde ce que je t'ai mis?
