Bonjour a tous,
Je suis (normalement, l'heureuse) propriétaire d'un Trafic II 1.9 dci 100 de 2002.
Il a 305 000 km.
Depuis 1 semaine il ne démarre plus avec le voyant STOP qui clignote sur le tableau de bord.
Contexte:
- il nous a déjà fait ce type de panne après fortes pluies. Mais après 30 minutes, il a redémarré
- la semaine derniere, nous avons passé un coup de karcher sous le camion et ensuite, impossible de le redémarrer... le démarreur est OK.
Historique méca:
- avant cette panne, nous avons changé (il y a un mois) le turbo et la vanne EGR.
- depuis cette panne,
nous avons remplacé
* Capteur PMH
* Capteur AAC
nous avons vérifié la connectique, les relais et les fusibles
nous avons vérifié l'arrivée de gasoil
* le gasoil arrive bien aux injecteurs
* a priori quand on met le contact, on entend bien la pompe
nous avons fait des test elec sur la pompe HP d'apres un tuto trouvé sur le net et a priori elle ne serait pas en cause.(a priori)
nous avons passé l'outil diag OBD --> code panne P0032. Donc on s'orienterait toujours sur un probleme elec...
Qu'en pensez vous ? Avez vous deja eu ce genre de panne?
Merci beaucoup pour votre aide car, la, on commence vraiment à ne plus avoir aucune idées...
Je précise que la clé est OK et l'antidémarrage s'éteint.
Merci encore !!!
