[Scénic II] Problème turbo (1.5l dCi) ?
Salut à tous.
En démarrant mon scenic ce matin j ai entendu un sifflement lors de l accélération. Lorsque j ai roulé, je me suis rendu qu il n y avait plus de puissance :eh: La veille, je venais de faire 500 kms sana aucun souci :pense:
Bien que cella laisse penser que le problème viendrait du turbo, quelqu'un peut il me dire comment faire un Diagnostic fiable :bluecry:
Puis je rouler sans causer d autre problèmes ?
Est il simple de remplacer ou réparer le turbo ?
Merci pour votre aide
commence par contrôler les durits d'air (entrée d'air ==> turbo ==> radiateur d'air ==> admission) une fuite là dessus peu entraîner les symptômes que tu décris.
pour contrôler le turbo il faut enlever le tuyau d'entrée d'air côté compresseur (c'est moins chaud) et essayer de faire bouger l'axe ==> s'il bouge trop : turbo mort s'il bouge pas trop c'est bon ... reste à quantifier la notion de "Trop"
le plus simple serait d'aller voir le concessionnaire qu'il donne un coup de valise diagnostic et relève les défauts mémorisés.
Message Dim 23 Mar, 2014 15:03
le jeu dans l'axe doit être insensible, ou quasi insensible
Regarde effectivement le circuit d'air d'admission, tu dois avoir une fuite quelque part
Rouler comme çà, tu risques de faire partir el turbo en sur vitesse, donc évite, ou alors en roulant tout doux à 1500 tr/mn maxi
Merci pour vos reposes.
J ai le sifflement dés le démarrage :( Le turbo ne déclenche pas que quand on roule et à partir d'une certaine vitesse :pense:
Y a t il une turbine, autre que celle du turbo, qui se lance au démarrage ??
Message Dim 23 Mar, 2014 20:03
Non, seul le turbo souffle, un tout petit peu, au ralenti
Bonsoir à tous.
J ai réussi à démonter le tuyau d'arrive d air . J ai bougé la turbine et il n y a pratiquement pas de jeu.
Cependant, quand j accélère, le sifflement a l air de provenir du turbo :pense:
Maintenant, on m a parlé de la vanne EGR dont le clapet resterait ouvert :pense:
Que pensez vous de cette éventualité et comment la contrôler ?
Merci pour votre aide :prie:
Message Lun 28 Avr, 2014 16:04
Avec la vanne egr qui ferme mal, ça devrait fumer et/ou perte de puissance moteur.
Le compresseur du turbo ne touche pas le corps ? pas de fuite ?
la géometrie variable est-elle grippée ?
