[Twingo I] Problème de démarrage.
Bonsoir à tous, après une petite rechercher sur le forum je n'ai malheureusement pas trouvé solution à mon problème, voilà ce qui m'amène à vous embêter un peu ! :lol:
Donc ma TwiTwi modèle Elegance 1.2l 16v de 2001 ne veut plus démarrer.
Voici ce qui ce passe:
Je tourne la clé on entend "l'allumage" (je m'exprime avec mes mots désolé) mais pas le démarreur. J'ai changé le démarreur mais aucun changement, toujours du contact, de l'allumage mais pas de démarrage.
Ce que j'appelle démarrage c'est le bruit que fait le moteur juste avant que ça accroche et que ça démarre.
Cela faisait plusieurs mois que Twitwi avaient des symptômes, à chaud ou à froid elle démarrait quand elle en avez envie ! Snif.
J'espère avoir été clair pour vous car je ne connais pas les termes précis de ce que j'entend... :nonnon:
vu les symptômes décrits ça ressemble plus a un pb de batterie non ?
as tu vérifié la tension à vide puis en charge ?
Message Ven 14 Mar, 2014 20:03
Merci de votre réponse,
Oui la batterie se porte bien ! :mrgreen:
La tension est bonne à vide et en charge et j'ai même essayé avec des pinces de démarrage couplé à une autre voiture.
