[Clio II] Centralisation, feux et problème d'accélération.
Je voudrais refaire ma voiture ou tout me lâche au fur et à mesure.
Premièrement j’ai un problème à mes feux arrières : les feux fonctionnent mais pas les feux stop et les antibrouillards arrière.
Deuxièmement, la voiture a de plus en plus de mal à accélérer. Pour info ma voiture est une clio 2 phase 1 de 2001 1.9dci. Elle n'accélére qu'un peu à partir de 3000tours en gros a 60km/h je passe la 3ème et c'est de pire en pire.
Troisièmement, la centralisation de ma voiture ne fonctionne pu à la clé mais fonctionne manuellement. Comment puis-je savoir si c’est les piles de la clé ou autre chose qui pose problème (la clé s’allume quand j’appuis dessus).
Quatrièmement, l'écran avec l'heure au dessus du poste auto-radio ne s'éclair presque pu dès qu'il fait beau ou que j'allume mes phares, l'éclairage est si faible que je ne vois pu rien.
Je vous remercie pour l’attention porté à ce message.
Titiland02.
Bonjour et bienvenue,
Pour les feux arrières, tu peux commencer par regarder ce sujet :
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-reparati..el-regle-t34418.html
est ce bon le post du forum que tu m'as indiqué car les clignotants fonctionnent correctement? Et rien n'est fondu cosse un peu rouillé mais sans plus.
Message Mer 12 Mar, 2014 10:03
Euh... ca m'étonnerais fort un 1.9dti encore je veux bien ou un 1.5dci (quoi que pas sur pour celui là en 2001) :pense:
Combien de km?
Message Mer 12 Mar, 2014 12:03
Démonte l'afficheur, il y a 2 ampoules à l'arrière qui doivent être fatiguée.
Ton afficheur est peut-être poussiéreux à l’intérieur.
Si aucune cosse n'est brulée (aussi bien sur le feu, que sur le connecteur), tu devrais regarder du coté des fusibles.
Pour les feux je revérifierai cela ce soir. (les fusibles je les ai vérifié et tout est nickel même si ils sont eux aussi un peu rouillé, je passerais un coup dessus en même temps).
Pour la voiture c'est un 1.9 ça c'est sur. après sur un côté de la voiture c'est marqué DTI et de l'autre DCI donc comme je m'y connais pas beaucoup...
Comment démonte t'on l'afficheur svp?
Message Mer 12 Mar, 2014 13:03
la casquette comportant l'afficheur doit être déclipsable ;) ce qui permet d'acceder derrière l'afficheur.
ok merci bien je vous redonnerez des nouvelles se soir ou demain.
Message Mer 12 Mar, 2014 14:03
fais une photo de ton moteur et poste là pour qu'on identifie car sinon c'est compliqué de poser un diag! :wink:
Mais le 1.9Dci n'a jamais été monté sur clio! :wink:
sans doute un TDI alors.
dti * :wink:
Message Mer 12 Mar, 2014 15:03
euh oui :wink:
