[Clio III] Bruit dans la direction
Salut a tous,
je viens d'acheter un Clio 3 Dci 85 de 2006,
j'ai un bruit que je ressent dans la colonne de direction lorsque je passe la première puis deuxième qui cesse lorsque je tourne le volant a droite ou a gauche. C'est arrivé par temps humide ( pluie ).
Il y a deux jours j'ai eut l'allumage du voyant batterie et Stop avec comme message " Panne charge batterie ". J'ai coupé le contact et remis le contact le message et les indices avaient disparues.
D'ou peut provenir ce bruit d'apres vous ? ( Alternateur ? Courroie d'accessoire ? )
Personne ? :peur2:
Je vois pas le lien avec le passage de vitesse en fait à part la biellette de couple qui peut te faire un "bruit" .. Pas de lien avec le message c'est sur.
Si tu passes tes vitesses tranquillement tu as encore le bruit?
J'ai pu remarquer aujourd’hui que le bruit n'avais rien a avoir avec le passage des vitesses.
J'etais en 5 eme a 130 km/h , quand j'ai pu entendre a nouveau ce bruit. leger bruit mais je le ressentais dans la direction comme un frottement.
Si je bougeais légèrement le volant le bruit cessait.
***Edit Pedro78200 : J'ai supprimé la citation puisque tu réponds au post juste au-dessus! :wink:
Essaye de bouger le reglage de la hauteur du volant et vois si t'as encore le bruit
Ca ne change rien quand je change le reglage du volant.
Par contre , ca me le fait egalement par temps sec.
Comme si la colonne de direction était grippé..
A mon avis non, colone qui grippe ça va etre theoriquement assez compliqué..
C'est assez complexe de regler les bruits sur un forum personnellement je t'orienterer plus vers ton agent/concession Renault surtout si tu l'entends au niveau de la colone vaut mieux la jouer sécurité même si ça te coute un diag à 50e c'est toujours mieux qu'un avis d'une personne qui n'a pas entendu le bruit ni vu le véhicule ...
Message Lun 03 Mar, 2014 23:03
Ce qui est chiant cest que le bruit n'est pas permanent ..
