[Clio III] Problème ventilation (vitesses 1, 2, 3 HS)
Bonjour à tous;
Sur Modèle CLIO 3 type BR1G0H de 2007 avec clim manuelle
Problème:
Le ventilateur de chauffage ne fonctionne plus que sur la position 4, sur les autres 1 , 2 , 3 ..........rien. La clim fonctionne.
Récemment nous avons changé les courroies distribution + accessoire, mais le garagiste nous dit que cela n'a rien à voir, juste une coïncidence.
Ensuite j'ai lu sur forums que cela doit venir d'un fusible thermique à remplacer, mais ou le trouver? qu'est ce qu'il faut démonter? vers la boite à gants, je n'ai pas trouver commet faire?
le filtre sous boite à gants est noir mais pas de feuilles, à changer certainement.
Aussi une question, j'ai regardé sous volant la boite fusibles et je suis étonné de ne pas voir le petit fusible de 5A, soit disant pour ventilation, est ce normal sur ce modèle? cela devait fonctionner avant sans, car nous n'avions rien changé de ce coté là
ci jointes photos
http://dl.free.fr/o1XjwnBuW.jpg
http://dl.free.fr/mdVJwvqAf.jpg
D'avance merci pour votre aide
Bonjour et bienvenue,
Je crois que l'intégration de photos depuis le site d'upload de Free ne fonctionne pas bien. Il vaut mieux utiliser la fonction d'insertion de photos du forum, à partir du bouton situé à gauche sous les smileys.
Sinon, regarde ici :
https://www.planeterenault.com/forum/master-ii-ventilation..entilation%20vitesse
https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-probleme-ven..ighlight=ventilation
https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-clio-iii-pan..ighlight=ventilation
https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-1-5-dci-de-n..ighlight=ventilation
Il y a plein de sujets qui traitent du problème, mais peu qui donnent des pistes complètes jusqu'à la résolution totale du souci :euh:
Message Lun 03 Mar, 2014 09:03
il faut regarder du coté de la résistance utilisée pour réduire la vitesse du ventilateur.
Par contre, le titre dit le contraire de ce qui est noté dans la description..
Le titre dit "4ème vitesse HS"
Le topic dit "seul la 4ème vitesse marche"..
C'est moi qui me suis planté en corrigeant le titre. J'ai modifié ça :wink:
