[Scénic II] Problème de démarrage (batterie) [Réglé]
voila j'ai un renault scénic 1.9l dci de 2003.
Hier il fonctionnais sans soucis (malgrés une petite fuite d'huile ) et ce matin au moment de démarrer il a fallut que j'accélère pour l'aider car il peinait. 15mn après plus rien!!!! il ne démarre plus, il claque 3 petites fois et m'affiche "retirer carte", il n'y a plus de centralisation non plus.... j'ai forcément vérifié la batterie qui est chargée (par acquis de conscience je l'ai remise en charge) et meme branché toujours pas de démarrage. j'ai également tenté avec le booster ....
ah oui j'ai eu le message "injection défaillante" lorsque j'ai essayé de démarrer mais je ne l'ai plus.
Si quelqu'un a une petite idée du soucis je serais très reconnaissante .....
Message Jeu 20 Fev, 2014 12:02
Ca ressemble effectivement à une batterie faiblarde/HS.
Qu'a donné le démarrage avec un booster (de mémoire l'utilisation est déconseillée) ?
Chichi1er...
eh bien avec le booster rien du tout ... en meme temps j'avais besoin de ma voiture pour aller chercher mon enfant donc j'ai tenté le booster dans l'urgence.....
Message Jeu 20 Fev, 2014 13:02
Le tableau de bord + lumières s'éclairent pareil :
- avec la batterie seule ?
- batterie + booster ?
oui aucune différence avec ou sans booster , les témoins s'allume (et j'avais oublié d'eteindre le poste mais il fonctionnait, alors je me dis si c'est la batterie ça devrais peut etre pas ...)
La batterie peut suffire pour alimenter le poste, les phares, le tableau de bord, les lumières....mais pas assez pour le démarreur.
Sur le Scenic, si le calculateur mesure une tension trop faible de la batterie, il ne lance pas le démarreur :wink:
ah ok je ne savais pas ....
bon avant charge ma batterie a 11,6v (c'est une 12v a la base) donc plus qu'a attendre après la charge pour voir si ça vient de ça ....
La batterie date de quand ?
au fait merci de me répondre ...
eh bien je viens de regarder et elle est de 12/2008 pas toute neuve quoi ....
Cinq ans et des poussières, c'est l'âge où les batteries commencent à lâcher.
Donc même si la recharge permet de redémarrer, il ne faudra pas trainer pour en mettre une neuve :wink:
la charge a en effet permis de redémarrer, je la laisse charger a fond et je pars acheter une neuve.
merci pour les réponses
Message Jeu 20 Fev, 2014 14:02
Merci pour le retour d'infos :wink:
