[Clio III] Démonter autoradio (carminat)
Bonsoir
Afin de passer l'adaptateur jack j'ai besoin de démonter l'autoradio
arrivé ici
http://staticclub.caradisiac.com/1/passion-marque-modele/clio-3-initiale/photo/318511318/39567183ca/clio-3-initiale-img_20140214_174916-img.jpg
Je ne sais plus quoi faire
Rien de ne bouge :eh:
Si quelqu'un a une atuce
Fiat Punto II1.2 8v Cult
Renault clio III 1.6 16v Initiale
ce sont les outils spécifiques ou pas ? Car il y a un sens pour les insérer.
merci de ta réponse
oui se sont les "vrais" outils
Dans quel sens faut-il les mètres ?
Les outils d'extraction doivent avoir un coté biseauté.
Quand on est face au Carminat:
pour la fente de gauche le biseau de l'outil doit être à droite
pour la fente de droite le biseau de l'outil doit être à gauche
Je comprend pas trop
Les outils que j'ai ressemble a ca
http://www.aquacars.fr/1849-thickbox_default/cle-d-extraction-autoradio-kenwood-avant-2001.jpg
edit: en faite je ne suis pas certain que se soit des vrais
ils etaient dans la fente prévu sur la pochette contenant le revue technique.
Normalement les outils d'extraction ne sont pas livrés avec le véhicule.
On ne voit pas très bien sur la fiche ci-dessous mais les outils d'extraction du navigateur sont plats et ont un coté biseauté qui permettent lors de l'insertion dans les deux fentes d'appuyer sur les languettes de retenue de l'appareil:
Regarde ce lien: http://www.ebay.fr/itm/Cles-dextraction-pour-demontage-au..;hash=item3a8b1b5901
C'est ce genre d'outil qu'il faut pour retirer le Carminat.
https://imageshack.us/a/img833/8248/extractionpremium250.jpg
(édit Transam: rajout d'une image des clés en question)
Message Sam 15 Fev, 2014 11:02
En effet je n'est pas le bon outil
Que faisait-il la :crazy:
