[Kangoo I] Problème démarrage (1.5 DCI)
Après plusieurs recherches concernant mon problème, les réponses me donne pas mal d'idées pour résoudre mon problème mais ne m'aide pas a le résoudre, cest pourquoi je viens a vous.
Le moteur est un 1.5dci, et depuis quelques semaines, il démarre une fois sur deux. La distri a était remplacée il y a 20 000kms environs.
Suite au passage a la clip, mon capteur de phase était en conflit, je les donc remplacé, toujours le même problème.
J'ai ensuite remplacer le capteur PMH, sans succès.
Après vérification du calage moteur, le vilebrequin était décalé de 180 degrés, je les donc recalé, tout mes repaires sont bon (arbre a cames, pompe haute pression et vilebrequin) mais toujours le même problème.
J'ai aussi remplacé la poulie de la pompe haute pression, pensant que la piste du capteur de référence cylindre était usé, j'ai toujours le même problème.
Le faisceau des capteurs a était vérifié, les signals sont bon.
Je ne sais plus quoi faire, ni vérifier, je désespère, si quelqu'un aurait une idée a mon problème, je suis preneur parsque la je n'en peux plus..
En vous remerciant d'avance.
Allan
Message Lun 17 Fev, 2014 21:02
bonsoirs
Personne n'aurait idée a mon problème ?
