[Laguna II] Baisse d'intensité en roulant puis cale
Je possède une Laguna 2 Privilège BVA 150 CV de 2004
Hier, je démarre d'un parking, je commence à rouler puis la voiture s'est éteinte. Le volant était très dur, j'ai à peine pu le tourner pour me mettre de côté. Contrairement à quand on cale et qu'il faut enlever la carte et la remettre, le tableau de bord indiquait directement d'appuyer sur start.
J'ai redémarré puis elle est repartie comme si de rien n'était. Sauf qu'en allant chercher mon mari à son travail, en redémarrant, je commence à rouler, elle broute et baisse d'intensité et sans cale, tout se reinitialise (controle de depart). Je me suis dit que les deux fois c'était en allant au pas, que c'est peut être la cause, qu'il y a un problème quand je roule très lentement. Sur le chemin du retour, sur un ralentisseur, tout à baissé de luminosité à nouveau et c'est comme si elle allait s'éteindre puis elle est repartie.
Tout à l'heure, mon mari a pris la voiture et sur un parking, il s'est arrêté pour laisser passer quelqu'un et en appuyant doucement sur la pédale, la voiture s'est coupée d'un coup. Il a du repasser en N pour pouvoir appuyer sur Start.
N'étant pas mécanicienne, auriez-vous des idées sur le problème? Je vous remercie d'avance.
bonsoir,
il faudrait commencer par tester la batterie..
:wink:
c'est de toute beauté!!!
Message Lun 20 Jan, 2014 20:01
un contrôle de l'alternateur s'impose (la batterie ne sert qu'au démarrage après c'est l'alternateur qui est censé prendre le relais même si c'est parfois par l'intermédiaire de la batterie)
