[Laguna II] Niveau huile de boite pk6 [Réglé]
Bonjour à tout le monde et bonne année,
Je viens vous soumettre une question, j'ai un DCI 2.2 de 2006,
Dans le cadre d'une opération de changement de courroie de distribution, le garagiste avait vu une fuite sur un soufflet de sortie de boite, l'a changé eta donc fait une vidange.
J'ai eu il y a une semaine, des tâches d'huile sur le sol (j'ai enlevé le cache sous moteur pour voir ce genre de chose). puis plus rien, j'ai donc craint une fuite de boite,
j'ai donc vidangé pour voir s'il y en avait encore et vu que j'en ai perdu un peu en utilisant la seringue, je voulais voir le type d'huile, j'ai vu que la contenance était de 2.4 l +/- 0.15.
Là je dois en avoir pas loin de 0.7 l à 0.8 l en plus.
j'ai roulé comme ça depuis 13000 km et je crois que les fuites que j'ai eu résultait d'une sortie d'huile par le reniflard.
Ma question est la suivante, faut il que j'enlève un peu d'huile ou puis continuer à rouler comme ça.
une réponse rapide serait sympa car il faudrait alors que je le fasse ce WE.
Merci par avance de vos retours.
Cordialement
Message Dim 12 Jan, 2014 12:01
Ton mécano à dû faire le plein à débordement :blase:
Ca risque encore de refouler avec risque d'asperger le disque de frein :ko:
donc le mieux est de vidanger dans un contenant gradué propre et de remettre 2,4 :wink:
Merci du retour,
Tu confirme bien que la contenance est bien de 2.4 l +/- 0.15 l?
Message Dim 12 Jan, 2014 17:01
J'ai pas vérifié, mais çà me paraît réaliste
Il y va 2,2L dans une pk6
Source dialogys
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault
Message Lun 13 Jan, 2014 10:01
On n'a pas le même Dialogys
C'est 2,5 l sur PK6
Salut, je pense qu'on doit avoir le méme,
j'ai trouvé la méme page que toi, mais si tu passe par
MR/transmission/boite de vitesse.... on arrive dans MR339 Chapitre2
sous chapitre 21 page 2.
A ton avis faute de frappe? laquel des quantités faut t'il respecté?
bonne soirée
j'ai eu le même dilemme, j' ai mis 2,5l dans la mienne et jusqu' à présent je n'ai rien remarqué au niveau fuite.
Message Dim 19 Jan, 2014 14:01
Sur une PK6 le niveau est juste en dessous du bouchon à la limite de débordée , si t'as un doute tu mets 2.3L/2.4L.. En gros t'inquiete pas c'est pas la diff de 0.2 qui va faire exploser ta boite crois moi sur parole :wink:
