[Clio II] 1.9D problème à-coups à bas régime et tachymètre [Réglé]
Bonjour à tous, j'ai un souci sur ma Clio 2 - 1.9D de 2000.
J'ai depuis plusieurs mois des à-coups à bas régime à l'accélération ou à la décélération. J'ai remarqué que le problème se produisait quand le tachymètre (compteur vitesse) ne fonctionnait pas.
Je précise que j'ai une pompe à gasoil EPIC, que j'ai déjà démonté et remonté pour contrôler les électrovannes et les joints (RAS).
J'ai essayé de shunter la vanne EGR sans succès et aussi l'astuce avec le + permanent sur la vanne EGR toujours sans succès.
J'ai plus vraiment d'idée, certains me parle de capteur PMH, d'autres insiste sur la pompe EPIC. Petites précisions supplémentaires, quand la voiture ne donne pas d'à-coups elle fonctionne très bien, aucun voyant d'allumé, elle démarre toujours très bien et ne fume jamais.
Merci d'avance pour vos conseils et avis :wink:
Commence par faire le capteur PMH c'est le moins cher...
Bon hier j'ai changé le tachymètre (capteur vitesse) et depuis plus rien.
Plus d'à-coups, la voiture fonctionne nickel. Je comprend pas trop le rapport entre le tachymètre et la pompe à gasoil, peut être que le capteur faisait masse par moment, enfin l'essentiel est que ça remarche !! :wink:
Message Mer 08 Jan, 2014 10:01
Merci pour ton retour d'information :wink:
Chichi1er...
Message Mer 08 Jan, 2014 12:01
Le calculateur moteur compare en permanence la vitesse moteur et la vitesse véhicule pour vérifier si un rapport boîte est engagé et lequel et adapter la régulation de débit/pression carburant
En l'absence d'un des capteurs ou avec un signal aberrant, la régulation devient aléatoire et génère les à-coups :wink:
Message Mer 08 Jan, 2014 13:01
Merci pour l'info rpm91.
