Bonjour tout le monde,
J'ai acheter un kangoo il y a peu avec ce problème : Quand je démarre le ralenti est instable et/ou supperieur à la normale, le voyant de préchauffe + le voyant avec les petit zigouigoui reste allumé. Quand j'accélère la pédale n'a quasiment aucun effet, sauf si je passe la première, mais ça reste quand même in-conduisible, genre à des moments ca accélère tout seul puis a d'autre rien !
J'ai constaté la présence de bulle d'aire dans le circuit, j'ai purgé avec la poire et une fois fini et revissé la vis de purge la poire d'amorçage ne reste pas dur. Il y a sûrement une fuite sur la partie basse de la poire car je sens du gasoil au touché.
Ce que j'ai fait pour l'instant comme manip' :
J'ai changer le filtre à gasoil et j'ai constater que le join supérieur du filtre était un peu déformé, je me suis dit que ca devais venir de la. Depuis mon problème qui était avant systématique à tout les démarrages, est devenu intermittent (genre une fois sur 2).
Ce que je me demande c'est si ce problème de voyant, d’accélérateur et de ralenti peut être du à de l'air dans le circuit (a cause de la poire) ? Ou si je suis face à deux problèmes différents car j'ai vu dans plusieurs topic des gens qui parlais de changer l'actuateur.
Il s'agit d'un kangoo 1 ph 2 1,9d de 2003 98000Km, avec une pompe à injection Lucas EPIC.
Merci d'avance pour votre aide,
