[Scénic II] Pas de rotation démarreur (1.9 DCI 130) [Réglé]
Bonjour je viens de faire l’acquisition d'un grand scenic 1.9 Dci 130 exception de 2005 en panne (inversion de carburant ) après nettoyage du circuit et remplacement du filtre à gaz-oil le véhicule refuse de démarrer, je m'explique: En appuyant sur le bouton start-stop le message "injection défaillante"apparais suivi d'un Biiiiiiiiiiiiiip et le démarreur ne tourne pas ,il est donc impossible de faire monter la pression dans la rampe!!!!! :pense: Merci
T'as pas laisser debrancher le regulateur sur pompe ou la capteur pression rail?
Non tous les capteurs sont en place !!! les fusibles sont vérifié !!! la batterie est neuve !!! :aw2:
Plus qu'a mettre un coup de Clip voir pourquoi tu as ce message
Capteur pression rail hs :D Remplacé ce soir tout fonctionne :prie:
Message Mar 17 Dec, 2013 07:12
Merci pour le retour d'infos :wink:
Je passe le sujet en [Réglé]
