[Laguna II] Voyant "défaut injection" allumé
Je voudrais connaitre la signification du voyant suivant :
http://up.autotitre.com/db544199e7.jpg
Ce voyant est allumé.
Merci pour vos réponses.
Edit modérateur : mise en conformité du titre, et correction des fautes pour rendre le message plus lisible :euh:
Message Jeu 05 Dec, 2013 14:12
Ton manuel dit quoi à ce sujet ? :pense:
Réponse un peu brut de décoffrage, mais .. n'oublie pas que tu as oublié de préciser
* le type de moteur que tu as,
* sa cylindrée,
* l'année de ta voiture (je suppose entre 2001 et 2004)
* ton véhicule fait -t-il de la fumée d'une couleur différente que d'habitude
* bruit différents ?
* manque de puissance ?
Ce voyant, s'allume également avec le voyant SERV.. c'est un voyant qui sert un peu à tout et qui indique une mise en défaut du calculateur d'injection du moteur.
Il manque beaucoup d'infos.. même la boule de cristal est tombée en panne.
Message Jeu 05 Dec, 2013 17:12
C'est le voyant générique pour indiquer que le calculateur moteur est perturbé par un problème. Il faudrait faire un diagnostic à la valise chez Renault pour connaitre les codes défaut, ou donner plus d'informations comme l'indique J2C.
