[Laguna III] Problème lecture cd-rw sur cb cd [Réglé]
Bonsoir a tous ,
comme je n'ai pas de conectique pour clé USB ni carte SD j'ai voulu mettre un CD-RW avec des musiques dessus ,
tout content de moi j'insere le CD dans le lecteur et je vois affiché ""erreur de lecture"" :euh:
j'ai mis des fichiers MP3 normalement pris en charge mais il passe pas , que faire ?
faut il mettre sous un autre format ? lequel ?
merci a vous , bonne soirée :)
https://img15.hostingpics.net/pics/371060712.png
Présentation de ma Laguna I C I
Transam
Modérateur PR émérite
Message Ven 15 Nov, 2013 21:11
Salut!
Ca m'avait fait pareil sur mon CNI1.
Les CD-RW sont assez délicats, il vaudrait mieux opter pour des CD-R de bonne qualité.
Essayes un gravage à la vitesse la plus lente possible sur ton graveur.
en fait je ne "grave" pas , je met les fichier sur le CD comme sur une clé usb et ils sont dessus de suite
et mettre sur un CD-R le soucis c'est que si je veut changer des musiques je suis comme un c.. :D
Transam
Tu déplaces les fichiers vers le CD sans passer par un logiciel de gravage?
oui oui :mrgreen:
et ils sont bien sur le CD
je n'ai pas d'option "graver" qui s'affiche ou meme en cliquant partout ^^
Transam
Je pige pas comment tu peux copier un fichier sur un CD sans le graver...
moi non plus , j'ai trouvé ca bizarre au debut , ca fais pareil que sur une clé usb ou une carte sd
Transam
Je pense que tu ne fait que copier un genre de raccourci vers les fichiers de ton ordi!
Quand tu déplaces tes fichiers vers ton CD, il ne te demande pas le genre d'opération que tu veux réaliser?
non , pas du tout , je vais faire des imprim ecran si tu veut , tu pourras peut etre me dire si j'ai raté quelque chose :)
Quand tu déplaces simplement les fichiers vers ton cd sans finaliser la gravure, ton ordinateur ne grave rien sur ton cd. Les fichiers restent virtuellement en attente de gravure.
Il faute finaliser la gravure pour que ça marche .
Mais je te conseille d'utiliser plutôt un CDR qu'un CDRW.
je veut bien mais comment on les "grave" ? et pourquoi quand je suprime les fichiers de mon ordinateur je peut les ecouter a partir du cd ? meme en l'enlevant et en le remetant
Transam
Message Ven 15 Nov, 2013 22:11
C'est sans doute aussi parce que tu utilises un DVD et non un CD que ça ne marche pas sur ton auto!
aahhhh oui , je n'avais meme pas fait attention :tourni: :lol2:
merci a toi , demain j'essaye avec un vrai CD-RW :euh:
Transam
Fais un essai en le gravant à la vitesse la plus lente possible! 1X à 4X est l'idéal! Au delà, ça risque de foirer!
::forum_001:: avec Larry ; laisse tomber les CD RW pour l'auto radio et utilise les CR R
Comme je suis tétu et buté j'ai acheté un CD-RW :mrgreen: ( pas breton pour rien) pour remplacer mon DVD-RW et ca marche parfaitement bien :)
avec un CD-R on ne peut pas changer ses musiques comme on a envie
merci a vous :wink:
Juste pour info, depuis que j'ai ma Laguna, j'ai toujours gravé sur CD réinscriptible , et cela a toujours fonctionné parfaitement. Je confirme que çà ne fonctionne pas avec les DVD :nonnon:
Koléos 2 dCi 130 Intens 9000 km
Message Dim 17 Nov, 2013 16:11
ca marche très bien, mais il faut respecter quelques règles:
- Il faut des CD, pas des DVD... :D
- Si possible il faut finaliser le CD-RW. Parfois ca marche sans, mais pas systématiquement. Quand il finalise le CD le logiciel de gravure (qui peut être Windows) écrit la table des matières de manière plus standart pour nos bêtes lecteurs (un PC s'en sort mieux pour relire un CD pas finalisé). Quand tu te sers d'un DVD/CD-RW comme clé USB il ne finalise pas la gravure.
