[Laguna II] 2,0 16V clé à bougie ne ressort pas [Réglé]
Message Ven 01 Nov, 2013 12:11
Bonjour à tous
j'ai voulu faire des économies, et j'aurais pas dû :ko:
J'ai donc acheté cette clé de daube chez Brico-Merlin
J'enlève ma bobine, je présente la clef, un chouïa de point dur à l"entrée, puis hop, çà coulisse au fond
Et là c'est le drame....
La clé tourne sans aucune difficulté, mais impossible de la retirer, même avec deux gouttes d'huile.....
Quelque soit le sens de rotation, la force de traction (en douceur ou mode costaud), l'altitude de la clé ne bouge pas d'un poil
Des idées pour la retirer (et aller acheter du vrai matos.....)
bonjour,
donc elle coince dans le puits de bougie ?
bah dans ce cas là, tourner et tirer jusqu'à l'extraction (comme pour dévisser une vis).
cela va générer de la limaille d'alu qu'il faudra aspirer, en espérant que la bougie ne tombe pas (éclats de porcelaine dans le cylindre)
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Message Ven 01 Nov, 2013 14:11
Merci pour le conseil
mais la clé était même pas arrivée à la bougie :ko:
J'ai laissé tourner le moteur sur 3 pattes pour chauffer la culasse, et hop, clé sortie......
ça n'endommage pas le catalyseur de tourner sur 3 pattes ???
Pas sur le peux de temps que tu vas faire tourner, ca endommage sur qqs milliers de kilometre
Message Ven 01 Nov, 2013 22:11
Si, mais entre le cata et la culasse, ....... :prie:
hello
très bonne idée d'avoir fait chauffer
aucun risque sur la laguna 2 phase 2, la RTA dit que si une bobine est en panne, le calculateur n'alimente plus l'injecteur du cylindre concerné, afin de ne pas détériorer le catalyseur.
à ce niveau, ils ont assuré chez Renault :ouioui:
Message Sam 02 Nov, 2013 14:11
Mouais, çà puait l'essence à mort et çà fumait tant que çà pouvait, quand même..... :pense:
ah effectivement, c'est louche :nonnon: et je pense aussi un joli message sur la matrice :tourni:
Message Sam 02 Nov, 2013 19:11
c'est clair :crazy:
