[Laguna II] Ne démarre pas à tous les coups (1.9 DCI) [Réglé]
Voilà le problème. Ma laguna refuse de démarrer de temps en temps. J'insère la carte, les voyants s'allument puis s'éteignent normalement (sauf les voyants de freins, de batterie et de température circuit de refroidissement). J'appuie alors sur le bouton start. Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. Il ne tousse pas. Jusqu'à maintenant, il me suffit d'attendre (en ayant retiré la carte) et de recommencer. La plupart du temps, le moteur démarre alors sans problème. Elle est coquine ma laguna!!
Quelq'un a-t-il une idée à me soumettre?
PS:J'ai consulté la RTA. J'y ai bien trouvé des indices mais elle me parle d'allumage de voyants moteur tournant (ce qui n'est pas le cas).
En tout cas, merci par avance
Message Mar 01 Oct, 2013 09:10
Bonjour et bienvenue
de quelle année date l'auto?
la voiture démarre-t-elle systématiquement si tu maintiens le bouton start enfoncé pendant tout le démarrage?
Si oui, la solution est là:
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-reparation-..te-regle-t40667.html
bonsoir
suivre les indications de "rpm91" ,
si ce n'est pas le cas, ce penchait dans un premier temps du
coté du capteur P.M.H.
:wink:
c'est de toute beauté!!!
Bonjour et merci à ceux qui se sont intéressés à mon probleme.
Comme j'étais pris à la gorge (ma laguna est tombée en panne le jour où j'ai déposé le moteur de mon autre voiture!). Comme ma femme avait besoin d'un véhicule, J'ai emmené mon carosse chez un mécano. Après l'avoir branchée sur la valise, il a diagnostiqué, j'vous le donne émile: le capteur de pmh (bien vu technifab!). Du coup, j'ai pu la récupérer le lendemain, au grand soulagement de madame qui a pu aller bosser.
Au fait, je ne sais pas comment on marque résolu!
Il suffit d'aller éditer le premier message du sujet. Il y a une option pour rajouter le tag [Réglé].
Je l'ai fait pour toi :wink:
Message Sam 05 Oct, 2013 18:10
nikel! salutations! :wink:
