[Laguna II] Cardan hs 1000 km apres remplacement [Réglé]
Il y a deux semaines, j'ai du remplacer le cardan droit de ma belle ( :s ) laguna...
Tout allait bien jusqu'à hier, ou je recommence a entendre le même bruit...
Je passe sur le côté, j'envoie la main ... et hop du jeu à l'articulation côté arbre intermédiaire...
:shock: 2 semaines....
J'ai acheté un cardan SKblabla sur le net.
Est ce qu'il pourrait y avoir un problème ailleurs qui rendrait le cardan maldae aussi rapidement ?
En vous remerciant... encore une fois
Message Lun 17 Juin, 2013 09:06
Roulement du palier relais fatigué, ou, ayant bougé?
Ou support moteur fatigué, avec trop de débattement?
Pour le roulement il est neuf et livré sur le cardan. Donc normalement pas de soucis de ce coté là...
Support moteur.. l'énorme coté distribution ? comme je peux savoir s'il il est HS ?
Merci :)
Message Mar 17 Sep, 2013 09:09
Bonjour...
Suite au changement du silent bloc de la coiffe moteur (voir mon autre post)... ben plus de bruit...
Ce n'était donc pas de nouveau un bruit de cardan...
Merci bonne journée.
