[Laguna II] Défaillance injection (voyant tableau de bord)
Laguna 2, 1,8 litres essence du 24/04/2001-120000km.
Ce matin en circulant dans Paris le voyant (petit rectangle avec un zigzag dessine à l'intérieur, ainsi que celui qui lui est juxtaposé juste au dessous), se son allumé avec aussi le voyant SERV.Défaillance injection selon la notice.
A ce moment, l'accelérateur n'était plus opérant et le régime moteur était oscillant sans trop s'emballer.
J'ai réussi à rentrer chez moi avec le warning à la vitesse que voulait bien me donner le moteur qui heureusement ne s'est pas arrêté.
avant de descendre dans mon parking j'ai stationné une demi heure dans la rue et lorsque j'ai voulu la reprendre pour la mettre au parking elle a demarré normalement pour me permettre de faire 50 mètres sans problème et immédiatement après est retombé en panne.
Si l'on pouvait me mettre sur les rails ce serait super sympa.
Merci par avance.
Message Ven 06 Sep, 2013 15:09
Il m'est arrivé une fois cette mésaventure il y a un peu plus de 3 ans.
(même moteur que toi)
L'oscillation donnée au moteur quand tu n'as plus de pédale c'est un fonctionnement dégradé du calculateur d'injection. qui permet de rentrer à la maison même en passant des vitesses.. (j'ai même pu monter une cote avec ce truc.. alors que j'ai cru que ça calerait en plein milieu).
Mon problème était du à un soucis de connectique du boitier papillon motorisé.
J'ai débranché.. et rebranché la prise.. J'ai débranché la batterie pendant 10 minutes.. et le moteur est reparti. Le fait de débrancher la batterie permet d'effacer les codes d'erreurs .. par contre si le défaut est là.. ça repartira en erreur.. Assures toi d'avoir le code autoradio, et relis la notice pour la réinitialisation des vitres
J'avais par contre un problème de MIL.. car la mise en défaut du calculateur à injection a été précédé d'une panne généralisée de ma voiture.. (elle a calée en roulant.. et n'a pu être relancée qu'au bout de 10 minutes après avoir incité par mal sur la pédale d'accélérateur.. )
Merci infiniment pour ta réponse rapide mais ce connecteur du boitier papillon,
est-ce le boitier qui se trouve en haut à gauche derrière le carter d'arbre à cames et qui est de forme cubique sur lequel est un connecteur à six contacts.
Je l'ai débranché, après avoir débranché la batterie. les contacts sont propres
et après avoir rebranché la batterie, le problème reste le même.
Verdict Sagem S2000 en OBD II: boitier paapillon motorisé HS ainsi que le capteur de pression 8200719629.
Essai OK
facture totale ttc = 616 Euros !!!
Par contre, comment expliquer que la panne survenus brutalement comme un coup de pieds au cul, que deux pièces soient simultanément en défaut ?
Laquelle cache le bon fonctionnement probable de l'autre ?
Je ne le saurais sans doute jamais sauf si il y a parmis vous un cador de ce genre de recherches qui ne me laissera pas mourir idiot.
Message Mar 10 Sep, 2013 19:09
bonsoir,
le problème de boitier papillon motorisée est bien connu
sur la lag 2 1,8l 16v
donc malheureusement sa lâche sans prévenir..
il est remplacer par une autre marque , et doit subir une reprogrammation
du calculateur d'injection pour son affectation.
pour le problème du capteur de pression , je ne vois pas le rapport..
:wink:
c'est de toute beauté!!!
